Szybka pomoc nie chodzi na bezynie
basior1997
Post autor: basior1997 » ndz maja 16, 2010 15:35
witam szukam na forum ale nic do mojego przypadku nie pasuje
wiec tak jakiś czas jezdziłem na gazie bo padła mi pompa paliwa wczoraj załozyłem nową i auto nie chce odpalic na bezynie paliwo dochodzi do wtrysku i na tym koniec dodam ze na gazie auto chodzi
co mam zrobic zeby go odzywic???
dzięki za pomoc
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 16, 2010 15:55
mogl sie zapiec wtrysk jak jezdziles z uszkodzona pompa
sprawdz czy tryska benzyna jak sciagniez ten plastik nad przepustnica
jezeli nie psika a dochodzi benzyna to raczej wtrysk zapieczony
przy pracy na LPG pompa benzyny powinna dzialac caly czas bo benzyna chlodzi wtedy wtrysk
basior1997
Post autor: basior1997 » ndz maja 16, 2010 16:51
jest tak jak podłacze na krótko wtrysk to daje paliwo ale jak normalnie to niet o co tu może chodzic
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 16, 2010 20:45
sprawdz czy dochodzi plus na wtryskiwacz, powinien byc po przekreceniu kluczyka, masa jest podawana ze sterownika silnika i za jej pmoca sterownik steruje wtryskiwaczem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 16, 2010 22:12
basior1997, sprawdź jeszcze czy nie zaszwankował układ odcinający zasilanie wtryskiwacza podczas jazdy na LPG - znajdziesz przecięty kabel zasilający wtryskiwacz, i jego końce dolutowane do instalacji LPG, połącz na probę jak było fabrycznie
basior1997
Post autor: basior1997 » śr maja 19, 2010 10:09
no pany robiłem jak napisaliscie i nic nie pomogło dzis kupie wtryskiwacz i zobacze czy cos to pomoze jak no to juz nie wiem
agrala
Post autor: agrala » śr maja 19, 2010 18:08
Co ci da nowy wtrysk jak stary jest dobry skoro dziala na krotko?
Patrzales czy dochodzi plus na wtryskiwacz?
Sprawdzales polaczenie sterownika silnika z wtryskiwaczem?
basior1997
Post autor: basior1997 » śr maja 19, 2010 19:37
plus dochodzi minus dochodzi do wtriskiwacza ale po przekręceniu kluczyka powinien dac paliwo ale nie daje jest totalna cisza czemu tak sie robi
agrala
Post autor: agrala » śr maja 19, 2010 20:20
cos mi tu nie pasuje
w jaki sposob sprawdziles czy jest minus?
po przekreceniu kluczyka wtryskiwacz nie poda benzyny
wtryskiwacz podaje benzyne tylko wtedy gdy sterownik silnika dostaje sygnal z czujnika halla ze wal sie kreci, bez tego sygnalu sterownik nie poda minusa na wtryskiwacz
sygnal z halla jest dopiero wtedy kiedy krecisz rozrusznikiem lub kiedy silnik juz pracuje
albo nie spradwzales polaczenia sterownika silnika z wtryskiwaczem albo cos namieszales
jezeli jest plus po stacyjce i minus ze sterownika to wtryskiwacz musi zadzialac, chyba ze nie dochodzi paliwo do przepustnicy
sprobuj podlaczyc diode z resystorem (tak by dzialala na 12V) pod wtyczke od wtryskiwacza i zobacz czy bedzie mrugac jak bedziesz krecil rozrusznikiem
jest jeszcze taka mozliwosc ze sprawdzales przewdowdy badz mase na czujniku zasysanego powietrza a nie na wtryskiwaczu
pod wtyczke od wtryskiwacza sa podpiete 4 przewody: 2 czarne i 2 biale (o ile pamietam), 2 z nich sa do czujnika a dwa do wtrysku - nie pamietam ktore kolory do czego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
