Problemy z mfa
Maro$
Problemy z mfa
Post autor: Maro$ » ndz maja 16, 2010 15:50
komputer na lcd wyswietla tylko temperature zewnetrzna nic wiecej .... reaguje kiedy przyciskam przycisk na manetce widac po trojkoncie ktory zmiania sie jak nalezy... Golf 2 Gt 1991 prosze o pomoc Dzieki z gory...
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:10 przez Maro$, łącznie zmieniany 6 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz maja 16, 2010 16:07
wygląda jakby czujniki były odpięte, tylko podłączona temperatura
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:08 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Maro$
Post autor: Maro$ » ndz maja 16, 2010 16:12
... a i pierwsze z gory po lewej pokazuje jakis czas chyba ... nie wiem dokladnie wczoraj zalozylem manetke, wczesniej jej nie bylo... i nie wiem co robic sprawdzalem n ajprostrzy czujnik temperatury oleju i jest podlaczony zaraz nad filtrem oleju...
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 16, 2010 16:23
Maro$ pisze:i nie wiem co robic sprawdzalem n ajprostrzy czujnik temperatury oleju i jest podlaczony zaraz nad filtrem oleju...
Jeden czy dwa? Jak tylko jeden to to jest czujnik wysokiego ciśnienia a nie temperatury.
Nie zmienia to faktu że bez czujników powinien wyświetlać godzinę i przebiegi. Sprawdź czy działa i wyświetla ukryte funkcję: http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:24 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Maro$
Post autor: Maro$ » ndz maja 16, 2010 16:29
dokladnie to pokazuje ...1 Czas, który upłynął od załączenia silnika. Czas .... i 6 Temperatura otoczenia.... jesli chodzi o czujniki od oleju znajdujace sie obok filtra oleju to dwa sa podlaczone bo sprawdzalem... a co z reszta ???
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:31 przez Maro$, łącznie zmieniany 2 razy.
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 16, 2010 16:35
Maro$, wprowadź go według opisu w ukryte funkcje. Wygląda na to że masz walnięty zegar bo sam zegar powinien pokazywać:
Zegarek
"km" jaki dystans został pokonany w km
"km/h" jaką średnią szybkość uzyskano (na dystansie z poz. 3)
Do spalania potrzebne jest podciśnienie z kolektora, ale powinien pokazywać przynajmniej jakieś bzdury bez niego (0.00, 99.9) km zlicza na podstawie samego siebie. Albo ktoś grzebał w zegarach albo coś padło.
Maro$
Post autor: Maro$ » ndz maja 16, 2010 16:37
no dobrze piszesz bo pokazuje tylko -- -- zadnych innych cyfr ale do kazdej opcji ten maly trojkacik sie pokazuje i zmienia...
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:38 przez Maro$, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » ndz maja 16, 2010 19:47
to nie ma znaczenia, kilometry powinien pokazywac normalnie, spalanie błędnie ale powinien. Coś jest ie tak z nim.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
