TDI 90PS na 110PS?
TDI 90PS na 110PS?
Witam, mam pytanie czy mk3 tdi 90ps ma ten sam silnik co 110ps? A nastepnie czy mozna ten silniczek podrasowac do 110, bo ten 110 mozna przez chipa podniesc do 140 czy 150ps?
Czy tak samo mozna zrobic z 90-tka?
PZDR!!
PZDR!!
Nie nie nie! Mi nie chodzi o podkrecanie tanimi chipami z allegro, tylko po to, zeby miec wiecej kcuy, tylko o to czy to jest wogole mozliwe, czy to jest ten sam silnik co 110ps, tylko, ze np. z wstawionym chipem o mniejszej mocy (?)
Bo kupic 110-konny tdi to nie tak latwo, a 90 juz spoko, dlatego sie pytam, czy kupic 90-tke i wstawic chipa od 110 i po wszystkim... Chyba, ze sie myle to poprawcie...
pzdr.peace
pzdr.peace
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Majac 90KM jedziesz do speca np Masters i tam zmieniaja mapy w twoim sterowniku, podnoszac moment i moc na 110 - 115KM. I po wszystkim. Taka usluga 1500zl. Potem wymieniasz wtryski z AFN (110KM) i masz dodatkowe 10KM, wymieniasz turbine, kolejne KM..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Moze i sa lepsze ale od AFN podobno lepiej sie przyjmuja w silnikach 90konnych.. co nie wyklucza ASV.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
na poczatek podniesienia mocy wloz sobie wtryski od AFN a i zobaczysz jak jest roznica
ja u siebie dokonalem takiego tuningu mechanicznego i naprawde jest tego warte
poza tym wtryski musza byc w co najmniej db stanie bo chyba o new nie ma co mowic. Zobaczys jak autko dostaje ok 10 KM wiecej moze ci wystarczy jezeli bedziesz chcial dalej dlubac niestety tylko zmiana softu w kompie z takiego zestawu wyciagniesz juz ok 120 KM i 300 Nm dalej to chyba juz nie ma sensu bo drasztycznie wzrastaja koszty i lepiej poszukac by bylo innego silnika ale na poczatek szukaj wtryskow najlepiej AFN ,
a i dodam ze po zmianie wtryskow spalanie spadlo o ok 0.5 l na 100 km
Gitner
- VW Baron
Widzialem wczoraj na tvnturbo upgrade A3 wlasnie na wtryski ASV. O ASV sie nie wypowiem bo malo wiem. 1Z z wtryskami AFN jezdzilem i bylo fajnie. Czy jest jakas wieksza rzezba z ASV czy podchodza od razu, co z pompa? Jesli info od mastersa to nie ma nad czym sie zastanawiac.Adamm pisze:wlasnie te od ASV podobno tez bardzo dobrze podchodza i daja lepsze fekty (opieram sie na info z forum mastersa)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
AFN widzialem po 600, ASV 800 za komplet uzywek.. Tu masz AFNyPuki pisze:Sorki że podłączam się pod temat ale nie ma sensu tworzyć nowego tematu![]()
ile za takie wtryski??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- Adamm
Koles mi oferowal chyba za 800 -850 komplet z montazem za ASV. i mowile ze bez regulacji pompy i programu widac spora poprawe.
tu macie link do tego temtu:
http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopi ... hlight=asv
BruceLee30
heeh dobre sprawdzil na przyrzadzieAdamm pisze:Koles mi oferowal chyba za 800 -850 komplet z montazem za ASV. i mowile ze bez regulacji pompy i programu widac spora poprawe.
Jezeli faktycznei pojda za nie duza sume i gosc zgodzi sie oddac kase w razie jak okaze sie ze to kible to owszem jedyne sprawdzenie to wlorzyc do silnika wpiac VAG a i sprawdzic korekcje dawek wtedy bedzie mozna ocenic w jakim stanie sa wtryski.
tu sa jeszcze i raczej bym te polecal
WTRYSKIWACZE TDi
Ja osobiscie kupilem za 90 zl i korekcje dawek maja super wiec micha sie cieszy
.......ach no wlasnie jezeli zakupisz wtryski od AFN a nic nie przerabiasz zadnej wtyczki wkladasz i ok 10 KM wiecej
przy ASV do przerobienia wtyczka od wtrysku sterujacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
