zerwany gwint w kole rozrządu
radek108
Post autor: radek108 » ndz maja 16, 2010 16:36
Po wymianie uszczelki pod głowica. luzują się śruby od koła pasowego. a dokładniej nie da się ich dociągnąć. ma ktoś może jakiś pomysł żeby nie wymieniać dolnego kółka rozrządu?
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 18:46 przez radek108, łącznie zmieniany 1 raz.
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
wyglenda.k
Post autor: wyglenda.k » ndz maja 16, 2010 17:48
uzyc kleju do srub czy jak sie to poprawnie nazywa takie niebieskie lub czerwone mazidlo ala klej, silikon przeznaczenie gwint wszelkiego rodzaju zapobiega popuszczaniu sie srub a no i dokrecic jak mocno umisz i powinno trzymac najlepiej kluczem udarowym a jesli sie ich nieda dociagnąć to sprawdz czy gwint nie jest uszkodzony albo czy nie są już przeciągniete jesli tak to podłuż jeszcze moze podkladki
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 17:51 przez wyglenda.k, łącznie zmieniany 2 razy.
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283325[/url]
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » ndz maja 16, 2010 18:00
Ten klej to CX-80.
Pozdrawiam.
radek108
Post autor: radek108 » ndz maja 16, 2010 18:27
próba była ale są zerwane gwinty w kole i tu jest problem
wyglenda.k
Post autor: wyglenda.k » ndz maja 16, 2010 18:43
mozna sprobowac naciąc o rozmiar wiekszy gwint jesli to nie wypali to nowe kolo
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz maja 16, 2010 18:44
jak są zerwane gwinty , to nic nie nakombinujesz , przegwintuj z M8na M9 , bo są takie gwintowniki , dorób śruby i po sprawie , to jest jednak ważna część i druciarstwo nic nie da :bajer:
nel239
Post autor: nel239 » ndz maja 16, 2010 19:23
Kolego nie pozostaje Ci nic innego jak naciagnac nowy gwint. Sruby dorobia Ci u tokarza i wtedy nie bedzie Cie ten zabieg tak bolal, bo wymieniac dol to juz troszke gorzej;p
radek108
Post autor: radek108 » ndz maja 16, 2010 19:32
no i utwierdził się mój pomysł dzięki chłopaki za pomoc
[ Dodano: 17 Maj 2010 20:26 ]
no i wszystko naprawione za pomocą helikoli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
