Problem ze wskazówkami licznika
[MK2] Mam problem ze wskazówkami w liczniku. Wskzówki są oryginalne (nigdy nie podmieniane na inne) i od niedawna zauważam iż jak stuknę w deske rozdzielczą to wskazówki opadają i wskazują zaniżone wartości. Wiem jak załozyć wskazówke od prędkościomierza (jest specjalne oznaczenie na tarczy) ale od obrotka to już nie takie proste gdyż oznaczenia brak. Może mi ktoś podsunąć pomysł jak je prawidłowo założyć by nieprzekłamywały??? Stwierdzam też iż po wymianie regulatora napięcia w alternatorze obrotek wskazuje wyższe wartości niz poprzednio
ustawienie wskazówki obrotka jest proste , tylko uciążliwe , podpinasz do auta zegar bez obudowy , wskazówka obrotka delikatnie założona na ośkę , palisz autko i gasisz , jak wskazówka juz sie opusci , to wtedy zdejmujesz i ustawiasz , potem jeszcze ze dwie próby ,poprawki i powinno się udać , czasem udaje się za pierwszym razem , a co do zawyżania obrotów , to sprawdź czy masz regler o tych samych parametrach , jak miałeś na 14,3 V , a założyłeś na 14 , 5 lub inny , to może delikatnie cyganić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
