MK2 z silnikiem od Audi A4 97r. (90km) TDI
tommi9097
Post autor: tommi9097 » ndz maja 16, 2010 19:27
Z Góry przepraszam za utworzenie drugiego tematu .
Pisze bo mam nastepujacy problem.
Wczoraj odstawiłem sobie auto do garażu ,dzis przychodze wsiadam zapalam i klapa...silnik kręci ale nie odpala...Odkerciłem zaciski od przewodów które idą do filtra paliwa (NA PRZEMIAN) kreciłem silnikiem i nic :(
druga rzecz jaka zrobiłem na szybkosci odkreciłem przewód który idzie do wtrysku, kreciłem rozrusznikiem i dalej nic nawet nie drgnie.. co sie dzieje to nie wiem? moze mi ktos cos doradzi?!
Przeanalizowałem to wszystko i doszłem do wniosku:
-ze moze to byc zapchany filtr paliwa
-drugie to pompa ( albo taki dupek przy pompie który reguluje dawke paliwa)
A wy jak sadzicie co to moze byc? Bo ja moge sie mylic.
podkreslam w tym wszystkim ze paliwo mam w baku około 10litrów.
Poszukuje VW Mk1 Caddy...
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 01:36
A sterownik silnika jakieś błędy odnotował? Brak błędów nie oznacza jeszcze że nastawnik nie padł. Próbowałeś sprawdzić czy na N109 jest prąd po włączeniu zapłonu? Ewentualnie możesz podać na stałe z akumulatora...
tommi9097
Post autor: tommi9097 » pn maja 17, 2010 12:11
tjwasiak pisze:A sterownik silnika jakieś błędy odnotował? Brak błędów nie oznacza jeszcze że nastawnik nie padł. Próbowałeś sprawdzić czy na N109 jest prąd po włączeniu zapłonu? Ewentualnie możesz podać na stałe z akumulatora...
o co chodzi z tym n109 bo nie bardzo wiem o co chodzi?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pn maja 17, 2010 12:33
N109 - zawór odcinający dopływ paliwa, znajduje się na pompie wtryskowej od strony silnika - podłączony jest do niego jeden kabel.
tommi9097
Post autor: tommi9097 » wt maja 18, 2010 00:49
a no tak jest cos takiego, jest kostka wychodzi z niej 3kable dwa na dół gdzies leca a jeden jest własnie do takiego dupka przyczepiony. Co dalej z tym zrobic wykrecic to? wymienic? jak zdiagnozowac czy to działa poprawnie?
[ Dodano: 21 Maj 2010 14:08 ]
prad jest na tym kablu sprawdzałem probówko, odłączyłem, kabel dałem prad bez posrednio z akumulatora + do zaworu i nic... nawet nie tyka i chyba to bedzie do wymiany...
[ Dodano: 23 Maj 2010 15:37 ]
problem juz rozwiązany, temat zamkniety :bigok:
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 14:09 przez tommi9097, łącznie zmieniany 1 raz.
