sub w bagażniku
sub w bagażniku
czołem. w związku z tym że potrzebny jest mi jednak bagażnik ( teraz mam załadowany skrzynią) a jednocześnie przydało by sie mieć troche basu zastanawiałem sie nad wmontowaniem suba w boczną wnękę, przy lewej lampie( jest większa od prawej) i pytanie jest czy to zagra satysfakcjonująco ? chciałem zrobić wypełnienie tej wnęki na zasadzie zamkniętej przestrzeni, powiedzmy przód MDF a puszka z włukna szklanego czy czegoś podobnego, ale nie wiem czy da rade. w lewej byłby wzmak i cały bagażnik wolny. robił ktoś coś podobnego ? albo jakiś inny pomysł na pusty bagażnik a granie ?
- Kubus20
- VW Baron
Oczywiście, że można tak zrobić ale jest z tym trochę zabawy.
1. Musisz sprawdzić jaki mniej więcej taka skrzynka zbudowana w boczku miałaby litraż i pod ten litraż dobrać suba który by ładnie w takiej pojmności zagrał.
2. Musisz mieć jakiekolwiek pojęcie o żywicy, włóknie szklanym i ogólnie o laminacie i laminowaniu.
3. Musisz mieć potrzebne rzeczy czyli: żywicę, włókno szklane, utwardzacz, szpachla bysię pewnie przydała i parę innych pierdół.
4. Musisz mieć czas i zapał do roboty, bo taka skrzynka nie jest taka prosta w wykonaniu.
Generalnie pomysł chyba dość kosztowny, bo potrzeba porządnego głośnika, który zagra w małym litrażu. Nie mierzyłem i nie liczyłem tej wnęki ale więcej jak 15-20litrów to tam raczej nie będzie. Poza tym żywica, utwardzacze, szpachla to też będzie trochę kosztowało.
Ale wszystko jest do zrobienia.
Napisz ile chciałyś na to przeznaczyć kasy(wzmak, sub, kable, rzeczy potrzebne do zrobienia skrzynki)
Pracowałem trochę z żywicą i może uda mi się trochę podpowiedzieć.
[ Dodano: Pią Sty 13, 2006 12:37 ]
A jeśli chodzi o skrzynkę to chyba prościej byłoby jednak wrzucić małą skrzynkę do bagażnika i wzmak sobie zabydować w boczku.
z kasą to razej sie nie zastanawiałem, bo jak bedzie 50 w te czy we w te to płakał nie bede. a miejsca rzeczywiście jest niewiele. z żywicą miałem tyle do czynienia, co przykleiła mi sie z kory
widziałem zabudowy w których głośnik był niezamknięty z wewnątrz ale jakoś mi nie podeszły. drugi bok nie podlega dyskusji, tam bedzie wzmak obojętnie czy sub bedzie zabudowany ( co bym wolał) czy wolny jak teraz. a teraz mam fajną konstrukcje, subik 20cm chodzi w obudowie podobnej do tuby, ale konstrukcji jak skrzynia, z głośnikiem w środku zamkniętym z jednej strony ( przed nim z 10l) a bassreflexem z drugiej:) oryginał philipsa. no i w ostateczności to zostanie choć zajmuje troche miejsca
Czesc,
ja rowniez planuje umieszczenie suba w obudowie z zywicy z boku bagaznika. Na razie plan mam taki, zeby posluzyc sie fabrycznym subem (GTI 20 jahre) jako forma do zrobienia nowej obudowy, a nastepnie zrobic front obudowy z mdf'u. Meczy mnie natomiast pare pytan, na ktore poki co nie znalazlem odpowiedzi:
1) Jak gruba powinna byc czesc obudowy z zywicy? Raczej oczywiste jest to ze nie wystaczy jedna mata z wlokna nasaczona zywica.
2) Sposob montazu frontu z mdf. Czy rowniez mocowac go za pomoca zywicy i wlokna, czy moze jakies kleje?
3) Czy budowac obudowe zamknieta cz BR. Poki co sklaniam sie ku tej pierwszej, z racji malej objetosci obudowy (mysle ze przy dobrym wietrze bedzie kolo 20l). Poza tym mam glosnik 25cm i po wstepnych wyliczeniach powinien dac rade w tej wielkosci obudowie.
Jesli ktos bedzie cos wiedzial z gory dzieki za odpowiedz
Co do zdjec takich obudow to ponizej zamieszczam linkow to tego co udalo mi sie znalezc. niewiele ale zawsze cos
http://info.wsisiz.edu.pl/~mnowak5/golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
