Hamulce Octavia ALH
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Hamulce Octavia ALH
Post autor: Toledziak » ndz maja 16, 2010 21:26
Panowie, prośbę mam o upewnienie w diagnozie. Otóż w octavii ALH bywa tak ze hamulce raz złapia dobrze, innym razem nieco gorzej ale jest to odczuwalne. Po włączeniu silnika pedał hamulca normalnie schodzi, więc serwo OK. Wymieniłem przewody podciśnienia, tak bardziej profilaktycznie, bo tamte byly miejscami poprzecierane. Moja diagnoza stawia na zawór zwrotny na przewodzie podciśnienia z pompy vacum do serwa, że cos już może niedomagać. Stąd chcę się upewnić, gdyż przewód ten kosztuje niecałe 300 zł. Co Wy na to? Mial ktos z Was cos podobnego?
Dario84
Post autor: Dario84 » pn maja 17, 2010 07:15
Dokładnie przyjrzyj się króćcowi którym wychodzi podciśnienie z pompy vaccum, bardzo często ten króciec się luzuje i tam się gubi podciśnienie, ten króciec powinien być na sztywno, nie może być tam żadnych luzów.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn maja 17, 2010 07:58
O własnie, jeszcze o tm zapomniałem :) Dzięki. U mnie tak było i trzeba było delikatnie zaklepać króciec :) i jest git. ALE, jakby to nie było to?? Czy wtedy wypadałoby zmienic ten zaworek, a raczej cały przewód? Czy jest może jakaś inna metoda reanimacji go, a nie koniecznie wymiana? Pompę vacum będe musiał wyjąć i tak, bo niestety ale chyba uszczelnienie poszło i się poci na połączeniu z głowicą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
