jaki typ czujnika
lukaselmo
jaki typ czujnika
Post autor: lukaselmo » ndz maja 16, 2010 22:29
Witam.Panowie mam vw golf 5 tdi,2004 rok,105 km,silnik bkc.Pisałem kiedyś,że czasami auto nie przyspiesza,a wystarczy że zgasze i odpale i jest oki.Byłem na kompie i pokazało,że usterka sporadyczna czujnika ciśnienia doładowania.Mam pytanko,bo na allegro jest sporo tych czujników i jaki mam kupic:038 906 051 B czy 038 906 051 C do tego typu silnika?Jaka jest różnica między nimi?
lukas
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 16, 2010 22:33
lukaselmo pisze:038 906 051 C
ten masz brać
poprawka 038 906 051 B
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 23:05 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaselmo
czujnik
Post autor: lukaselmo » ndz maja 16, 2010 22:48
dzięki kolego.pozdro
lukas
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 16, 2010 22:59
według Etki do BKC powinien być 038 906 051 B
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 16, 2010 23:04
Qto, dobrze żeś poprawił bo sie dupłem,kukałem na katalog boscha :bajer:
lukaselmo
czujnik
Post autor: lukaselmo » ndz maja 16, 2010 23:14
Najlepiej jak zdemontuje i zobacze numer ale chciałem kupić i jak będe miał czas to założe,ciężkie jest tam dojście,w którym miejscu on jest,przy intercoolerze czy wyżej?A właśnie patrzyłem na bosha i na allegro jest z literką C,to można ten kupic?Tylko te ceny różne jak czujniki od 60 do 180 za nowe oczywiście,i który tu kupić
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 23:19 przez lukaselmo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 16, 2010 23:19
lukaselmo pisze:Najlepiej jak zdemontuje i zobacze numer
ten który podałem jest prawidłowy
lukaselmo pisze:w którym miejscu on jest
nr18
lukaselmo
czujnik
Post autor: lukaselmo » ndz maja 16, 2010 23:25
Dzięki Qto
lukas
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
