Woda na dywaniku kierowcy
Cieknie mi do środka woda, zlokalizowałem mniej więcej w którym miejscu pojawia się wewnątrz samochodu ale nie wiem gdzie wpływa od zewnątrz. Może ktoś mial juz problem i coś podpowie? Na pewno nie jest to linka odblokowania klapy. Załączam foto zrobione od dołu w kierunku kierownicy. Widoczna jest kropa, po kablach też spływa woda? Tylko którędy może wchodzić?
gregor_21, A to dobregregor_21 pisze:Tylko którędy może wchodzić?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Plastiki pod kierownica już sciągałem wiec bylo to 10 minut roboty, myślałem że przez linke się leje
Wycieraczek i tamtej strony jeszcze nie rozbierałem a nie bardzo mam dziś czas na to ;p ale bede musial. A ktoś to może rozbierał żeby powiedzieć co i jak bo znając życie to zaraz urwę jakieś zaczepy
Miałem kiedyś coś podobnego z ta różnicą iż wała mi się ciurkiem woda jak tylko spadł deszcz... Miałem zatkane kanały odpływu w podszybiu jakimiś liśćmi i zamiast na zewnątrz woda się wlewała do środka...
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/25612,Vw,golf,ii,driver.htm][img]http://img.userbars.pl/129/25612.png[/img][/url]
Mój Szarak: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325382
gregor_21, szukaj odpowiedzi samgregor_21 pisze:zaraz urwę jakieś zaczepy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
gregor_21, plastikowe podszybie jest wciskane w szybę w plastikowy wypust widoczny na pierwszym zdjęciu. W podszybiu jest języczek który tam wchodzi. Żeby zdemontować trzeba energicznie pociągnąć zdejmując przed tym wycieraczki. Po zdjęciu podszybia przyjrzyj się skrzyneczce od strony kierowcy widocznej na fotce drugiej. Między tą skrzyneczką a blachą jest uszczelka i pewnie tam cieknie...może też się przelewać przez uszczelkę pod dekielkiem widocznym na fotce trzeciej...ale to by trzeba wiadrami wodę leć żeby tak się przelało, także zdemontuj ustrojstwo i zobacz co tam pod spodem się dzieje.
WITAM , miałem identyczny problem , zdemontowałem tą plastikową skrzyneczkę ( moim zdaniem niewypał ze strony konstruktorów VW !!!) , wyczyściłem dokładnie miejsce jej przylegania , następnie nałożyłem klej POLIURETYNOWY do klejenia zderzaków (ODRADZAM WSZELKIEGO RODZAJU SILIKONY , POXILINĘ!!!) , uszczelniania karoserii etc. dostępny w sklepach typu mieszalnie lakierów do aut. BARDZO WAŻNA UWAGA !!!!! po zdjęciu za pierwszym razem skrzyneczka się odkształca , i potem niedokładnie przylega do karoserii , dlatego po nałożeniu masy uszczelniającej KONIECZNIE należy użyć zacisków szewskich takich do butów , i 24 godziny ma to schnąć. Kolejny etap , to nałożenie masy od strony kabiny , trzeba odkecić 3 nakrętki plastikowe które trzymają białą osłonę z mocowaniami wtyków- kostek ( takie rusztowanie plastikowe) , gdy już to odkręcimy będzie widać moment styku skrzyneczki z blachą karoserii.Ja dodatkowo potraktowałem masą górną pokrywę tej żałosnej skrzyneczki. I co ważne , to nie załować masy
. Koszt 25 zł. Ot mam spokój i suszę w aucie
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 00:31 przez grzybsi, łącznie zmieniany 1 raz.
