Łapa/wspornik alternatora ?
Mam problem jadac dzis skrecajac w lewo uslyszalem "trach" samochod stracil wspomaganie zapalila kontrolka akumulatora.Podjechalem do serwisu tam mi powiedzieli ze napinacz,pasek i jakas czesc ktora jest ulamana.Nie powiem zdenerwowany jestem strasznie bo w sobote mialem planowany wyjazd na urlop tym samochodem !.Zalaczam zdjecie ulamanej czesci.Czy mozecie mi powiedziec jaki nr czesci szukac ? Serwisant powiedzial ze samochodu nie przyjma bo nie maja tej czesci.Czy to jest wspornik/łapa alternatora ? takie cos znalazlem na allegro.Podam dane samochodu Golf IV 1.4 16v 2000r silnik AXP klimatyzacja manualna.Czy nr tej czesci mozecie mi podac ?.
http://img193.imageshack.us/i/20100517007.jpg/
Moze namiar na kogos kto sprzedaje taka czesc w Warszawie ktos ma ?.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Progresywny
- Lubie to!
To przecież ułamana częśc rolki napinającej pasek.. Czy ja dobrze widze?...
Poprostu masz do wymiany napinacz... co to za mechanik, ktory nie potrafi stwierdzic
Tutaj np masz...
http://www.allegro.pl/item948425600_nap ... ml#gallery
Kolego jedz do sklepu motoryzacyjnego (tam gdzie zakupisz czesci) i poprostu podaj dane i Ci sprzedadzą. Nawet samemu możesz to wymienic... a nie pseudo mechanicy ;/// którym nie wiadomo o co chodzi.. pewnie nie potrafił powiedzieć ze w kolejce trzeba czekac.
Tutaj np masz...
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 17:16 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Moment zrobie zdjecia dokladniejsze tej czesci a jak bedzie trzeba to pojde do samochodu i strzele fotke miejsca gdzie to sie ulamalo.Mechanicy z ul.fabrycznej w Wawie a i z ASO peugeota znajomi tak mi mowili.
Dodatkowej zdjecia tej ulamanej czesci:
http://img692.imageshack.us/i/20100517009.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/20100517010.jpg/
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 17:24 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
zróbTomasz34 pisze:jak bedzie trzeba to pojde do samochodu i strzele fotke miejsca gdzie to sie ulamalo.
[ Dodano: 17 Maj 2010 17:42 ]
A pozostała czesc pozostała w kadłubieTomasz34 pisze:Dodatkowej zdjecia tej ulamanej czesci:
Wydaje mi ze to nie napinacz ? napinacz jest obok ?.Poradzcie co to mysle ze te zdjecia dobrze odzwierciedlaja miejsce gdzie ta rolka byla(widac gdzie to peklo).
http://img412.imageshack.us/i/20100517014.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/20100517015.jpg/
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 20:13 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobry pech 4 dni przed wyjazdem w traske do Zakopanego ehh.Kurcze zeby ta stara czesc wyciagnac jakos i poznac jej nr. wtedy jezdzic z nia kupic gdzies na szrocie czy na allegro i po problemie.Niestety z mechanika nie mam nic wspolnego nawet nie wiem ktore sruby trzeba odkrecic zeby wyjac ta czesc.
Moze to ktores z tych ?.
http://www.allegro.pl/item1044757361_la ... 5169q.html
http://www.allegro.pl/item1035909730_vw ... noweg.html
- Waqa
Dziwna sprawa z tymi lapami w 1.4 bo mi nie dawno tez pekla przy pompie wspomy. jakas wada konstrukcyjna??
niestety tylko dość pracochłonna wymiana cie ratuje! na lapie zamontowany jest alternator, pompa wspomy i pompa klimy. powodzenia
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 11:57 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
A czy program ETKA ? nie powie jaki jest nr tej czesci ?.Podalem w aso vin i powiedzieli 611zl z niemiec sprowadzac (10dni roboczych) o pasek i robocizne juz nie pytalem.Na allegro sa te czesci tez z 1,4 16v z klima po 100zl ale wszedzie mowia zeby zdemontowac alternator i sprezarke klimy ,wyjac czesc i porownac nr wtedy bedzie pewnosc ze pasuje.Tyle ze ja nie wiem jak to zrobic.
Waqa--> rozumiem ze sam to robiles ? ciekaw jestem kosztow.Niestety z mechanika nie mam za wiele wspolnego.A moze wiesz jaki jest nr tej czesci ?.Jezeli bym ja kupil znaczaco by to obnizylo koszty.ASO sie boje bylem z lusterkami to krzykneli mi 2tys to nawet nie chce myslec ile za naprawe tego policza.
W kazdym razie dziekuje wszystkim za pomoc i rozjasnienie sytuacji w ktorej sie znalazlem.Wczoraj to nie moglem w to uwierzyc co mnie spotkalo i to 4 dni przed wyjazdem !.Nic pojade 13 letnia astra ojca mam nadzieje ze jej szlak nie trafi 400km od domu.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:14 przez Tomasz34, łącznie zmieniany 2 razy.
- Waqa
spójrz na ta fotke. miejsce mocowań łapy masz pod pompa wpomy, prawdopodobnie pod alternatorem i pompa klimy. oczywiście musisz je przed demontażem łapy wymontować.
[ Dodano: 18 Maj 2010 12:27 ]
linki z allegro co Ci koledzy wcześniej wysyłali to ta łapa, bynajmniej ja mam taka w swoim AKQ, prawdopodobnie masz taka sama! a koszty to 100zl + plus ewentualne koszty plynu do wspomy i nabicie klimy, chyba za uda cie się zrobić to nie rozszczelniajac w/w układów. powodzenia.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 12:31 przez Waqa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Włodary88
sprawdź przy okazji sprzęgiełko przy alternatorze i czy wszystkie koła są proste. Miałem identyczny objaw jak u ciebie 3 tyg temu i okazało się że było rozwalone sprzęgiełko przy alternatorze co spowodowało złamanie napinacza dosłownie złamanie tak ze nie mogłem go zareklamować bo miał 1600 km przejechane :/
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
Wspomne o tym mechanikom sam tego niestety nie robie moze ze strachu co bym wiekszej bidy sobie nie narobil.
Łapa juz zdemontowana mam ja w domu jej nr to 032145169Q moze komus w przyszlosci ten nr sie przyda jak bedzie mial taka sama przypadlosc jak ja.Dostalem nr telefonu na szrocie do jednego goscia ktory rozbiera angliki,zadzwonilem mowi ze ma taka lape do 1.4 z klimatyzacja odlozyl dla mnie i jade po nia jutro.Jezeli dobrze sie zrozumielismy przez telefon to jest wielka szansa ze jutro golf bedzie zrobiony.
Niestety bedzie mnie to kosztowac 100zl demontaz lapy + 55zl pasek + 130zl łapa + 100zl złożenie tego wszystkiego do kupy i + ? płyn do wspomagania - skarboneczka.I nie wiem jak jest z napinaczem ? moze sprzeda mi ta lape odrazu ze wszystkim ? jezeli nie to czy da sie z tej starej łapy wymontowac i przelozyc napinacz ?.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
