Monday, 17 May 2010, 16:42:18
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 AF
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D80
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
po podlaczeniu do vaga mam taki blad? auto ciezko odpala cieply czy zimny mam wrazenie ze to cos z alternatorem co to moze byc za przyczyna?
mk3 ciezko odpala log vag'a
Ten kod dotyczy sygnału z alternatora do komputera, nie jest to spowodowane złą pracą alternatora, jedynie złymi informacjami dopływającymi do komputera.
Najczęściej pomaga przeczyszczenie kabli na altrenatorze i akumulatorze.
Sprawdz ładowania na alternatorze i na akumulatorze, podaj ich wartości, złe odpalanie to temat woda, słaby aku, rozrusznik, zapowietrzony układ, dawka rozruchowa i itd.
