synchronizacje wałka i wału
michal880913
mechanik wymienial przy mnie rozrzad w 1Z, nie zdejmowal pokrywy zaworow i czy jest mozliwe dobre ustawienie walka rozrzadu do walu. chodzi mi dokladnie o to iz nie luzował i nie zbijał koła pasowego wałka rozrządu (koła pływającego). Dodam iz kąt wtrysku w bs mam 49-51 pływa sobie w tych granicach
Kąt troszkę za późny ale zależy jeszcze przy jakiej temperaturze paliwa ma taką wartość?!
Silnik musi być rozgrzany!!
Zawsze możesz go przestawić:)
A co do prawidłowego ustawienia powinno się zbić koło na wałku!
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 21:44 przez barbiq, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Co by inni nie pisali zaręczam ci że jest to możliwe bez zbijania koła pod warunkiem że robi się bardzo dokładniemichal880913 pisze:mechanik wymienial przy mnie rozrzad w 1Z, nie zdejmowal pokrywy zaworow i czy jest mozliwe dobre ustawienie walka rozrzadu do walu. chodzi mi dokladnie o to iz nie luzował i nie zbijał koła pasowego wałka rozrządu (koła pływającego). Dodam iz kąt wtrysku w bs mam 49-51 pływa sobie w tych granicach
kąt jak najbardziej prawidłowy dla 1Zmichal880913 pisze:Dodam iz kąt wtrysku w bs mam 49-51 pływa sobie w tych granicach
michal880913
koledzy a jakie moga byc objawy gdyby na walku rozrzadu punkt niezgadzalby sie dokladnie, kat 49-51 jest na rozgrzanym silniku, oscyluje na srodkowej linii na wykresie, dodam iz golfik pali normalnie, pytam sie czy jest sens zdejmowania pokrywy zaworow w celu dokladnego sprawdzenia (teraz mam bardzo szczelna pokrywy i nie chce na marne rozbierac)
- munior
Zamulony silnik ,trudość z wchodzeniem na obroty ,''traktorowaty"chód silnikamichal880913 pisze:koledzy a jakie moga byc objawy gdyby na walku rozrzadu punkt niezgadzalby sie dokladnie
Nie mamichal880913 pisze:dodam iz golfik pali normalnie, pytam sie czy jest sens zdejmowania pokrywy zaworow w celu dokladnego sprawdzenia
michal880913
michal880913
