Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie..
Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie "słaby" ?
Mam silnik 1.8 benzyna + gaz
Prawdopodobnie mam odłączoną masę od sondy? czy coś tam podobnego z takiego jakby gniazdka z tyłu silnika ( dołączam fotkę z netu, to jest od sondy? )
http://obrazki.elektroda.net/40_1256459037.jpg
wyjaśniając sonda nie oblicza, sonda podaje parametry do ecu a ten na podstawie wielu różnych danych między innymi z sondy oblicza skład mieszanki i dawkuje odpowiednio paliwo.sklejku pisze:Sonda oblicza sklad mieszanki moze wiecej palic moze przebierac, gasnac na wolnych obrotach
Jak sonda uszkodzona to silnik może źle pracować.
a ten kabel co masz odłączony idzie od sondy bo z tego zdjęcia to ja nie wiem co to jest a na pewno nie sonda.
Re: Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie
przy montażu gazu zapewne odłączyli Ci sondętomas2424 pisze:Czy bez sondy lambda samochód będzie dużo palił i będzie "słaby" ?
ps. taki zabiek przetestowalem na sobie
- Paweł Marek
owszem za duzo, ale lepiej podjedź z problemem do fachmana. Trzeba zrobić porzadek z sondą, nie wiadomo czy masz silniczek krokowy do gazu czy tylko śrube, więc więcej trudno napisać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
