Aku mają dobre napięcie, słabo kręci rozrusznikiem
Kamilos_SLU
Post autor: Kamilos_SLU » wt maja 18, 2010 18:18
Witam, mam do dyspozycji dwa akumulatory które już parokrotnie ładowałem i za każdym razem na początku pare razy auto odpalało, a później raz kreciło rozrusznikiem normalnie jeden obrót poźniej tak jakby rozrusznik zmulony kręcił i po chili strzał i odpala, a tarez kreci tylko zmulonym rozrusznikiem i wogole nie chce wskoczyć na odpowiednie przekręcenie wałem. Dzisiaj wpadłem w posiadanie miernika i sprawdziłem oba akumulatory mają 12.7v (z tego co się orientuję to dobra moc rozruchowa) ktoś mi coś napomknął, że moge mieć zaśniedziałe kable amumulatora, co prawda klemy nie wyglądają za super i kabel od klemy minusowej jest nie zaizolowany i troszeczke może przyczarniał, wyczyściłem klemy i kable i klemy prysnąłem wd40 lecz dalej lekkie zamulanie rozrusznikiem.
Jak myślicie to kable do wymiany idące do rozrusznika moga mieć słabą przepustowość prądu? jutro jeszcze podepne kablami auto z innego auta jak odpali czyli rozrusznik ok
Mam nadzieje, że jest to jasno opisane (to zamulanie to powolne obracanie rozrusznikiem) dzieki z góry za jakąkolwiek odpowiedz, wole wiedzieć na czym stoje zanim podjade do elektryka
moje wozidełko ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375473#2375473
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 18:22
Kamilos_SLU pisze:sprawdziłem oba akumulatory mają 12.7v
sprawdź ile mają podczas próby odpalenia...w moim dwuletnim aku pod obciążeniem rozrusznika napięcie drastycznie spadało i objawiało się to właśnie słabym kręceniem.
Może też sam rozrusznik stawia opór. By trzeba rozebrać i zobaczyć w jakim jest stanie...
jhosef
Post autor: jhosef » wt maja 18, 2010 18:31
Kamilos_SLU, Przejrzyj klemy, podpięcia masy do budy i silnika, oczka na rozruszniku. Oczyść. Powodem może być też sam rozrusznik. Czy był przez Ciebie kiedyś regenerowany?
turek03
Post autor: turek03 » wt maja 18, 2010 18:31
mogły paść tulejki w rozruszniku przez to może mieć ciężko kręcić
:D
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt maja 18, 2010 18:34
Kamilos_SLU pisze:za każdym razem na początku pare razy auto odpalało, a później raz kreciło rozrusznikiem normalnie jeden obrót poźniej tak jakby rozrusznik zmulony kręcił
mi to wygląda na akumulator ...
Jeśli masz możliwość to podłącz od kogoś sprawny aku :)
a jeśli to nie będzie to no to luz na tulejkach jest winny i wirnik ociera o stojan robi zware i ciężko kręci i po kilku kręceniach rozładowuje akumulator, czyli tak jak pisze turek03 :)
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 18:39 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamilos_SLU
Post autor: Kamilos_SLU » śr maja 19, 2010 11:39
Qto, Kamilos_SLU napisał/a:
Ok dzieki wszystkim za odpowiedz, a ile powinien mieć aku mocy podczas próby odpalenia?
moje wozidełko ;)
Dehumanizer
Shadow Man
Shadow Man
Post autor: Dehumanizer » śr maja 19, 2010 19:43
podjedz do elektryka lub sklepu z akumulatorami na pomiar pradu rozruchu w aku. Mogą byc w obu tych aku za słabe. Porównaj wtedy ile powinny miec. Mi w starym aku pozostało tylko 300A teraz mam 530A. Ale rozrusznik tez musiałem wymienic.
smolka007
Post autor: smolka007 » śr maja 19, 2010 19:59
w tym co kolega pisze to nie akumlator bo mi tez sie to samo dzieje i u elektryka mialem i akumplator mam nowy
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
