Zamek., mikrostyk bagaznika!
16seba16
Post autor: 16seba16 » wt maja 18, 2010 19:31
Mam taki problem podczas jazdy swieci sie komunikat na desce o otwartej klapie bagaznika, po zamknięciu auta po jakimś czasie włącza sie alarm...czy to wina mikro styku???
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 18f14.html
1(kable do mikrostyku)--?
2--?
Tam są trzy kabelki 2 brązowe i chyba biały
czy ich złączenie powoduje to ze komputer widzi zamkniętą klapę czy odwrotnie?
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 19:34 przez 16seba16, łącznie zmieniany 3 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 19:35
16seba16 pisze:Tam są trzy kabelki 2 brązowe i chyba biały
środkowy - brązowy - masa
zewnętrzne - brązowe z paskami (jak dobrze pamiętam czerwony i niebieski) - po złączeniu ze środkowym (otwarcie bagażnika) jednym kabelkiem masa idzie na lampkę bagażnika a drugim na zegary, moduł komfort itd.
Najprawdopodobniej mikrostyk...ale może też być zwara na kablach np w przelotce między klapą a budą.
16seba16
Post autor: 16seba16 » wt maja 18, 2010 19:39
Czyli jak dobrze rozumiem po złączeniu ich powinno wywalić mi na desce ze jest otwarty bagażnik?
One są pokryte chyba jakimiś resztkami płynu do spryskiwaczy możne tu być problem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 20:01
tak
16seba16 pisze:One są pokryte chyba jakimiś resztkami płynu do spryskiwaczy możne tu być problem.
standardowa usterka w mk4 która zabija właśnie mikrostyk w zamku bagażnika http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124314
16seba16
Post autor: 16seba16 » wt maja 18, 2010 21:16
W kwestii sprysku i silniczka wycieraczki poprzedni właściciel naprawił już ta usterkę, sprawdzałem. Ale to mogło pozostać jeszcze z przed naprawy i gotowe...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 18, 2010 21:19
wyczyść zamek dokładnie benzyną ekstrakcyjną lub podobnym specyfikiem...może pomoże, a jak nie to poszukaj na forum jak ludzie sobie z tym radzą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
