Coś na zakrętach trze z tyłu po zmianie felg :?
BigJohn31
Post autor: BigJohn31 » wt maja 18, 2010 20:41
Witam, w moim golfie 3 zmieniłem opony z felgami z zimowych 13 na niskoprofilowane alusy 14'. I od tego czasu jest dziwny objaw [wcześniej na zimówkach wszsytko chodziło cacy]. Otóż na zakrętach słychać jak w tylnych kołach coś trze i przy silnym skrecie trze dość mocno. Mam pytanie do Was co to może być i jaki jest koszt naprawy? Ktoś mi powiedział że to albo łożysko albo szczęki hamulca trą ale ja nie mechanik i nie mam pojęcia ;/ Proszę o pomoc.
Cukier
Post autor: Cukier » wt maja 18, 2010 21:01
BigJohn31, zdejmij kolo i obejrzyj dobrze felgi i nadkole razem z belką. możliwe jest, że Ci opona obciera, ale nie daję głowy uciąć, możliwe jest też, że ten ktoś miał rację, ale bez zdjęcia koła nic nie poradzisz... a co do naprawy, to jeśli sam będziesz robił to będzie znacznie mniej niż dasz mechanikowi ;)
nel239
Post autor: nel239 » wt maja 18, 2010 21:16
Kolego BigJohn31 a przy zakrecie w prawo, ktore kolo obciera??
luki07
Post autor: luki07 » wt maja 18, 2010 21:22
jakiej szerokosci masz te alusy i ET tych felg?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr maja 19, 2010 10:06
jestem na 99% pewny że zastosowałeś dłuższe śruby do felg alu i śruby obcierają o blachę trzymającą szczęki pod cylinderkiem :grin:
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
