mam problem z cieknacym olejem z pod pokrywy zaworów wymienilem uszczelke i dodatkowo jeszcze uszczelnilem silikonem ale to nic nie dalo. co moge jeszcze zrobic?
Zastanawiam sie nad zmiana pokrywy na nowa (urzywana) na pokrywie mam nr 038103469M czy ten nr musi sie zgadzac? czy koncowka moze sie róznic?
pokrywa zaworów cieknie olej
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:03 przez morfeusz101, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
A co to za silnik ? Sprawdziłeś czy pokrywa jest "prosta" - plaska - czy się nie odkształciła pod wpływem temperatury. Sama uszczelka powinna wystarczyć - bez silikonu.morfeusz101 pisze:mam problem z cieknacym olejem z pod pokrywy zaworów wymienilem uszczelke i dodatkowo jeszcze uszczelnilem silikonem ale to nic nie dalo. co moge jeszcze zrobic?
Jak pokrywa jest zwichrowana to nie będzie przylegać dobrze do uszczelki i wyciek gotowy.
morfeusz101, należy szukac tematów na forum .To jeden z nich http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 5cefb2d16f A nie pisac co sie nam tylko podobamorfeusz101 pisze:co moge jeszcze zrobic?
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Ja też miałem problem z ta uszczelką. W PD nie jest ona zintegrowana jak w VP, kupiłem więc elringa i jest sucho. Żadnych wycieków, przecieków itd. przy czym 0 sylikonu.
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:34 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
