Wzmacniacz nie wydaje mocy na tube POMOCY
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr maja 19, 2010 20:07
WITAM
mam pytanie odnosnie car audio
zakupilem ostatnio sprzet maly car audio czyli tube i wzmaka
podlaczylem wszystko fajnie podlaczam i nie dziala tuba.
jest to taki przypadek ze nie wiem co zrobic ani ja ani znajomi moze mi ktos pomoze o co prosze.
wiec sprawa wyglada tak:
podlaczylem POWER od aku potem podlaczylem kabel od masy czyli ground do jakiejs tam sruby REM pod remote na wzmaku i pod niebieski kabel w radiu potem power podlaczylem i zakrecilem no i podlaczylem kable od wzmaka do tuby + do + i - do i no i oczywiscie chinche tez czer pod czer i bialy pod bialy
no i wlaczam radio a tu tuba nie gra!! :(
patrze na wzmaka wszystko sie pali itp ale tuba nie gra
wiec tube wzielem do koleg podlaczylem tam i dziala u niego.
potem mowili mi ze koncowki mocy od wzmaka nie dzialaja wiec poszedlem do elektryka/onika i powiedzial mi ze wzmak jest caly sprawny
no i tutaj sie zatrzymalem i nie wiem co mam zrobic
wiec prosze WAS O POMOC !!!!!
poradzcie mi
najlepiej jakbyscie napisali na gg 97 90 349 tam jestem wiecej czasu niz na forum wiec prosze o pomoc tutaj i na gg
z gory dzieki wielkie :D
samochod posiadam GOLF MK II
i moze gdyby ktos mial fajny wzmacniacz i dobry taki do 100zl fajnie by bylo moze bym kupil napiszcie :)
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 20:12 przez dropsik9977, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr maja 19, 2010 20:13
Więc pewnie masz coś w radiu uszkodzone..
www.proturbo.com.pl
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr maja 19, 2010 20:25
albo jakąś funkcję w radiu trzeba uaktywnić...
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr maja 19, 2010 21:33
a jaka funkcje zmienic ?
Zatox
Post autor: Zatox » śr maja 19, 2010 22:01
Może masz wyciszenie ustawione... fad
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr maja 19, 2010 22:03
wyciszenie na wzmaku ? mam tam na maxa to pokretlo
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Zatox
Post autor: Zatox » śr maja 19, 2010 22:19
W radiu masz może wyciszenie na tył
[ Dodano: Sro 19 Maj, 2010 ]
FADE to sie nazywa
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr maja 19, 2010 22:31
najlepiej napisz jakie masz radio.
Może trzeba wejść w ustawienia i po prostu włączyć wyjście na wzmacniacz.
Albo podmień na chwilkę radio od kumpla i zobacz, czy gra.
pozdro :pub:
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr maja 19, 2010 22:44
to może podaj model radia, zobaczymy co tam za funkcje siedzą,.
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr maja 19, 2010 22:58
yyy... hahaha radio mam mozna powiedziec szmate :PP TEVION to jest jakis ogolnie wyglad zew bardzo fajny ale funkcji zadnych nie ma takze nie mam pojecia co to jest za model moze napisze jutro jak zobacze wyjme i lukne
ale zamowilem juz nowe i moze faktycznie radio jest zle i podlacze pod nowe radio i moze bedzie dzialac
VK u205 zamowilem juz troche lepsze :)
[ Dodano: 19 Maj 2010 23:00 ]
a fad i balance mam na srodku
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:58 przez dropsik9977, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Post autor: bogib184 » czw maja 20, 2010 05:17
Może masz funkcję sub na off, albo masz 2 wyjścia RCA i wtedy masz sub na sys 1 lub sys 2 albo sub masz wyciszony ?? Radio trzeba było brać firmowe w używce za 200 PLN jak jakieś exotico :jezor:
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pt maja 21, 2010 14:32
ok juz zrobilem :)) podlaczylem kabel on mocy i rem razem pod rem :) poprostu rozdzielilem kabel na dwa :) i dziala :)
temat do zamkniecia :)
dzieki za pomoc innym :)
Wróć do „Car Audio”
