oringi układu klimatyzacji
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr maja 19, 2010 21:22
witam. muszę wymienić chłodnice klimy. ale nie wiem skąd wziąć oringi te co są na łaczeniu rurek z chłodnicą i te co są przy łączeniu węży ze sprężarką klimy? na alledrogo są ale całe zestawy. a mi tyle nie potrzeba tego.
fuck air ride
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 21:24
Nie kupisz pojedynczo , musisz kupic zestaw uszczelek do korpusu sprezarki mialem ten sam problem koszt z przesylka 60zl
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
norek111
Post autor: norek111 » śr maja 19, 2010 21:34
damiano_mo, zostaw stare będzie ok,sam montowałem używane i do tej pory wszystko szczelne
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 21:35 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 21:43
http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/50 TU masz konkretny namiar jak chcesz kupic do swojej klimy cos to dostaniesz napewno jak nie ma w ofercie to zapytaj przez tel. 0 501 642 528, 0 501642 529, (022) 8178301
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr maja 19, 2010 21:44
ja bym jednak raczej radził wymienić 60zł to nie majątek patrząc na cenę napełnienia układu (koło 100zł) - zostawisz stare czynnik wyleci i wtedy będziesz musiał kupić nowe oringi za 60zł i ponownie napełnić układ za 100zł. Ale to tylko moje kalkulacje :chytry:
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr maja 19, 2010 21:51
sklejku pisze:http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/50 TU masz konkretny namiar jak chcesz kupic do swojej klimy cos to dostaniesz napewno jak nie ma w ofercie to zapytaj przez tel. 0 501 642 528, 0 501642 529, (022) 8178301
muszę zapisać sobie model sprężarki i zadzwonię do nich. dzisiaj dzwoniłem tam ale nie dodzwonięłm się. i może dostane u nich te oringi do chłodnicy. a może oringi są w komplecie z chłodnicą?
fuck air ride
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 21:53
Model sprezarki to po pierwsze, a co do oringow to nie wiem czy dostaniesz oddzielnie ja musialem caly zestaw uszczelek orginalnie pakowanych produkowanych w USA tak wskazuje na opakowaniu..
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr maja 19, 2010 21:53
Lukasz_mk2 pisze:ja bym jednak raczej radził wymienić 60zł to nie majątek patrząc na cenę napełnienia układu (koło 100zł) - zostawisz stare czynnik wyleci i wtedy będziesz musiał kupić nowe oringi za 60zł i ponownie napełnić układ za 100zł. Ale to tylko moje kalkulacje :chytry:
też tak myślę. ale kupować caly zestaw kilkudziesięciu o-ringów dla paru sztuk. ale jak nic nie dostane to już kupie. a może ma ktoś do sprzedania jakieś o-ringi do klimatyzacji?? :chytry: :chytry: :chytry:
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:54 ]
sklejku pisze:Model sprezarki to po pierwsze, a co do oringow to nie wiem czy dostaniesz oddzielnie ja musialem caly zestaw uszczelek orginalnie pakowanych produkowanych w USA tak wskazuje na opakowaniu..
ok a gdzie kupowałeś? ja znalazłem na necie te oringi po ori numerach wg. etki ale w USA
fuck air ride
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 21:54
damiano_mo pisze:ale kupować caly zestaw kilkudziesięciu o-ringów dla paru sztuk
tam jest 6 oringow a nie kilkadziesiat
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:55 ]
tylko i wylacznie po modelu sprezarki u mnie to S7v16 Sanden
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr maja 19, 2010 21:58
tam są oringi tylko do sprężarki tak? i kupowałeś w linku który wyżej w temacie podałeś?
[ Dodano: 19 Maj 2010 21:59 ]
sklejku pisze:damiano_mo napisał/a:
na allegro widziałem zestawy oringów po 60 pln o tam było dużo rożnych typowo do zakładów
fuck air ride
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 19, 2010 22:00
Link to jest do strony glownej tam sobie wybierz Grupe vw, tam sa oringi do sprezarki oraz glowne uszczelnienie korpusu oraz wezy dochodzacych do sprezarki ( w tym zestawie co kupilem bo mi ciekla sprezarka)
[ Dodano: 19 Maj 2010 22:01 ]
damiano_mo pisze:na allegro widziałem zestawy oringów po 60 pln o tam było dużo rożnych typowo do zakładów
tez sie na to natknolem w trakcie moich poszukiwan wiele oringow szczerze loteria czy trafisz na odpowiednia
damiano_mo
Post autor: damiano_mo » śr maja 19, 2010 22:05
ok dzięki. pifko poleciało. jutro do nich zadzwonie i bede walczył. moze dostane tez oringi do chłodnicy u nich. zapytam. dzięki kolego
fuck air ride
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr maja 19, 2010 23:38
Ja jak wymieniałem sprężarkę to najpierw zawiozłem ją do gościa który zajmuje się naprawą aby wymienił w niej olej. Przy okazji zapytałem o te oringi przy sprężarce bo tam odłączyłem przewody i gośc mi sprzedał 2 nowe po 2 zł za szt. Nie wiem jak tam jest z oringami przy chłodnicy ale może też by można było tak dostac tylko te oringi które Ci trzeba u takiego gościa który się tym zajmuje.
macbu
Orinki do klimy
Post autor: macbu » czw maja 20, 2010 10:18
Nie musza to byc niewiadomo jakie oringi. odpowiednie powinny byc niebieskie albo zielone. Czarne tez wytrzymuja bez problemu !!!!! idziesz do motoryzacyjnego bierzesz ze soba stare oringi i dopasowjesz zwykłe czarne oringi ( zawsze troche mniejsze niz te stare - bo sie rozszerzyły) koszt jednego okolo 80 gr
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
