Jak wyciągnąć impulsator
swietypiotr
Post autor: swietypiotr » śr maja 19, 2010 21:59
Jak wyciągnąć impulsator ze skrzyni biegów w Golfie IV 1998 1.6.
Ostatnio ledwo co udało mi się wyciągnąć wtyczkę ale nie wiem czy impulsator się wykręca czy wyciąga.
Lepiej to zrobić z góry (przez maskę) czy z dołu na kanale?
piter18
Post autor: piter18 » czw maja 20, 2010 13:38
ja w 1.4 16v wrzucam 2 bieg wtedy jest łatwiejsze dojście i od góry odkręcam kluczem
swietypiotr
Post autor: swietypiotr » pt cze 11, 2010 08:29
Dzięki za pomoc.
Udało mi się go wyciągnąć, tak jak mówiłeś bieg 2 i torxem z góry.
Przepalał mi się bezpiecznik od impulsatora i chciałem go odłączyć aby mieć pewność, że to on powoduje przepalenie bezpiecznika ale okazało się że nawet gdy był on odłączony i wtyczki zabezpieczone przed zabrudzeniem to bezpiecznik przepalił się.
Co może być powodem przepalenia bezpiecznika?
Bezpiecznik też jest odpowiedzialny za światła cofania ale bezpiecznik przepala się podczas jazdy do przodu więc stwierdziłem że to nie jest wina świateł cofania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
