błędy na Vag
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
błędy na Vag
Post autor: robert14-83 » czw maja 20, 2010 09:32
Czy jest mi ktoś w stanie przetłumaczyć lub wyjasnic co powinienem zrobić po wystąpieniu następujących błędów na VAG:
-00516-Closed Throtlle Position Switch(F60)
30-10 - open or schort to B+ - Intermittent
-00282-Throttle Position Actuator(V60)
27-10 - Implansible Signal -Intermittent
stonefree
Post autor: stonefree » czw maja 20, 2010 10:47
robert14-83 pisze:-00516-Closed Throtlle Position Switch(F60)
Czujnik zamknięcia przepustnicy - przerwa lub zwarcie do +/ błąd sporadyczny
robert14-83 pisze:-00282-Throttle Position Actuator(V60)
Nastawnik przepustnicy- sygnał niezrozumiały/ bład sporadyczny.
Czy błędy dały się wykasować?
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw maja 20, 2010 10:57
tak skasowałem i po ponownym uruchomieniu programu juz nie wystąpiły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
