Linka ręcznego, zestaw sprężynek
marrcin
Post autor: marrcin » czw maja 20, 2010 14:53
Witam, czy ktoś mi poda numery linki hamulca ręcznego lub ewentualnie długość linki i tego zestawu sprężynek do hamulca bębnowego no i może jeszcze cylinderki jakie ?
Szukam na necie i jest tego trochę do wyboru.
Jakiej firmy najlepiej kupić ? Warto dokładać do ATE ?
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 16:27 przez marrcin, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 20, 2010 16:51
Długość 1/Długość 2 [mm]: 1495/940 linki nr ori 1H0 609 721 D
a tu masz nr ate kompletów spręzynek koszt ok 35 zł
marrcin
Post autor: marrcin » czw maja 20, 2010 16:53
jaszczur, a gdzie są te sprężynki w takiej cenie i czy jest podział na : z ABS , bez ABS?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 20, 2010 16:54
tu masz nr cylinderka 1H0 611 053 i brał bym trw tańszy i nie jest zły acha średnica jego 19,05
jaszczur
marrcin pisze:a gdzie są te sprężynki w takiej cenie
ic ze zniżkami
marrcin
Post autor: marrcin » czw maja 20, 2010 16:55
jaszczur pisze:ic ze zniżkami
nie mam :(
[ Dodano: 20 Maj 2010 16:59 ]
jaszczur pisze: i brał bym trw tańszy i nie jest zły acha średnica jego 19,05
czy myslisz o tym TRW BWD113
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw maja 20, 2010 17:13
marrcin pisze:czy myslisz o tym TRW BWD113
nie ma co sie zastanawiać
marrcin
Post autor: marrcin » wt maja 25, 2010 17:27
A który cylinderek bedzie pasował do mnie i czym się różnią oprócz braku jednego otworu, średnice tłoczka takie same, cena tego z jednym otworem prawie 2 razy droższa. Oczywiście kupiłem ten tańszy ale czy akurat ten :chytry:
Na stronie TRW oby dwa pasują :) po numerach OE też.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 17:33 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
