Zle dziłajaca dmuchawa (klimatyzacja)
Pepsi77
Post autor: Pepsi77 » czw maja 20, 2010 17:28
zle dziala mi nawiew a mianowicie dmucha na szybe i na nogi a na twarz juz nic nie wieje nawet na 4 filtr przeciw pylkowy nowy mam a klimatyzacje manualna , co to moze byc jakas zapadka czy jakies ciegno pod kokpitem pomocy...
Borygo
Post autor: Borygo » czw maja 20, 2010 20:09
Ale co Ci sie dzieje nie mozesz ustawic nawiewu czy w ogole nie slychac wiatraka???
Jezeli nie mozesz ustawic zeby Ci wialo na twarz, nogi czy cos tam innego to mozliwe ze to zapadka w tej skrzynce przekladniowej co ustawiasz sobie doplyw cieplego lub tez zimnego powietrza...Zapomnialem w obecnej chwili fachowa nazwe tej skrzynki :)
Pepsi77
Post autor: Pepsi77 » czw maja 20, 2010 23:16
wiatrak slychac dziala caly czas a ustawiac moge na wszytskie opcje na twarz nogi i podobne ale ztym ze jak wezme na twarz to w ogole nie wieje nic nie czuc podmuchu a jak juz przestawie na szybe zeby wialo to juz wieje mocno samo jak wezme na nogo to tez wieje ładnie a na twarz juz nie tylko lekko leciutko co wieje
