abs po hamowaniu
dragon111
abs po hamowaniu
Post autor: dragon111 » czw maja 20, 2010 23:08
przed chwilą wracałem z pracy do domu .I co problem:(
było trochę ślisko i mokro gość przede mną wyhamował nagle.
Zdążyłem wyhamować ale od tego momentu świeci mi się kontrolka abs i nie działają abs-y:(
jak ruszyłem wydawało mi się ze jeszcze tylne biorą ( bo hamowałem nagle by sprawdzić abs po zapaleniu kontrolki) teraz nici z abs :( na żadne koło nie łapie
kontrolka pali się cały czas a absy nie działają
proszę o radę
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw maja 20, 2010 23:12
podpiąć pod vaga i będziesz wiedział o co chodzi, ewentualnie bez podpinania możesz spróbować na
wróżki.pl :helm:
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 23:13
Blad zlapalo trzeba Vagiem wykasowac jak pokazuje Ci blad ABS to nigdy nie bedzie dzialal dopiero po skasowaniu
dragon111 pisze:jak ruszyłem wydawało mi się ze jeszcze tylne biorą
--tu nie wiem co masz na mysli
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
dragon111
Post autor: dragon111 » czw maja 20, 2010 23:16
sklejku pisze:Blad zlapalo trzeba Vagiem wykasowac jak pokazuje Ci blad ABS to nigdy nie bedzie dzialal dopiero po skasowaniu
mam na myśli to że tył jeszcze łapał abs czyli przerywane hamowanie
po dwóch nagłych zatrzymaniach już nic nie brało(przerywało)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw maja 20, 2010 23:19
po wjeździe na hamownie zawsze pokazuje mi błąd abs, przejadę 1km i znika
dragon111
Post autor: dragon111 » czw maja 20, 2010 23:24
morfeusz86r pisze:
jeżdżę tym autem 3 lata i to mój pierwszy problem z abs
Możliwe że woda bo mokro było ? czy walnęło coś innego?
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 20, 2010 23:29
Najprosciej wlsnie Vagiem zobaczyc jakie bledy wywalilo, woda watpie moze czujka jakas siadla a moze pojezdzij zapal kilka razy zgas go moze zniknie sam
morfeusz86r pisze:po wjeździe na hamownie zawsze pokazuje mi błąd abs, przejadę 1km i znika
dragon111
Post autor: dragon111 » czw maja 20, 2010 23:31
oki dzięki za pomoc , ale jak sprawdzić czujki ?
jest możliwe ze jakiś bezpiecznik poszedł ?
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:50 przez dragon111, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw maja 20, 2010 23:34
vag
Waqa
Post autor: Waqa » pt maja 21, 2010 12:16
przy okazji przeczyść wieńce zębate absu. zasyfiałe tez powodują złą prace absu.
dragon111
Post autor: dragon111 » pt maja 21, 2010 22:20
pojechałem dzisiaj do pracy kontrolka ałą drogę się paliła .wracałem jak wczoraj do domu i po odpaleniu nadal palił się abs .Po przejechaniu ok 150 m kontrolka zgasła. Ale nie byłbym sobą żeby ich nie sprawdzić i znowu zonk nagłe hamowanie i kontrolka znów świeci i znów abs nie działa
ku....co jest?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 21, 2010 23:40
Pytanie:
dragon111 pisze:ku....co jest?
i odpowiedzi:
morfeusz86r pisze:podpiąć pod vaga i będziesz wiedział o co chodzi,
sklejku pisze:Najprosciej wlsnie Vagiem zobaczyc jakie bledy wywalilo
morfeusz86r pisze:vag
dragon111 piszesz sobie tak dla zabawy, czy szukasz pomocy? Jeżeli szukasz pomocy, to czytaj, co ludzie piszą.
Podłącz pod VAG (komputer) - i odczytaj błędy. Jeżeli nie masz/nie potrafisz, to jedź do warsztatu, żeby odczytali błędy. Wtedy będzie wiadomo, który element układu działa nieprawidłowo.
Jeżeli będzie to któryś z czujników (to się najczęściej zdarza) - to nie bierz się od razu za jego wymianę, tylko zobacz, czy jego przewód jest cały, nie popękany, czy wtyczka nie jest uszkodzona itp. Sprawdź też, tak, jak pisał Waqa, czy koronka na tarczach czy tam bębnie (zależy co masz) jest czysta, nie jest krzywa, nie ma ubytków itp.
Aha, kabelek do podpięcia się pod samochód (czyli VAG) kosztuje mniej więcej tyle ile podpięcie pod kompa auta w serwisie, wiec, jeżeli masz laptopa, to chyba nie muszę pisać, co się bardziej opłaca...
- swapy silników;
dragon111
Post autor: dragon111 » sob maja 22, 2010 00:05
siemka Lipek81
nie piszę sobie dla zabawy , bo mnie krew zalewa z tym autem:(
wszystko już niby było w deche to nowy problem się pojawił:(
zawsze coś:(
jutro umówiony jestem na vaga
i jak ktoś mi doradzi kogoś z łodzi to chętnie podjadę(do kogoś normalnego nie naciągacza - dlatego tak wypytuje, bo już nie raz się przejechałem)
ps.
żeby dostać się do czujnika i koronki z przodu wystarczy zdjąć koło?
pytam serio bo z tyłu wiem jak wygląda bo zdejmowałem ale z przodu jeszcze nie.
jeszcze jedno
kumpel powiedział mi że reset w moim aucie wystarczy jak zdejme klemy prawda to czy nie?
(nic to nie dało)
błędy abs i tak będzie pamiętać czy nie?
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 00:12 przez dragon111, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 22, 2010 00:15
dragon111 pisze:błędy abs i tak będzie pamiętać czy nie?
nie mają znaczenia dla pracy ABS, jeśli usuniesz usterkę (na ogół pada któryś czujnik) ABS zadziała bez kasowania błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
