przetwornica 230v oryginalna z passata B6
PENMAR
Post autor: PENMAR » pt maja 21, 2010 11:51
pozdrawiam
chce sobie zamontować przetwornicę z 12v na 230v wytarganą z passata
mam tylko mały problem od strony wejściowej są 3 kable czarny, czerwony, żółty, o ile rozpoznałem że czarny do zero, czerwony +12 to nie wiem do czego jest żółty - ktoś może wie ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 21, 2010 15:59
Nie jestem na 100% pewien ale jak dobrze kojarzę będzie to drugi plus...z włącznika. Czerwony i czarny do aku, najlepiej dosyć grubymi przewodami ...a żółty plus z włącznika.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 22, 2010 12:27
Oryginalnie było to podpięte tak:
- pin 1 -> masa (przewodem 2,5mm2)
- pin 2 -> + z bezpiecznika (przewodem 2,5mm2)
- pin 3 -> sterowanie przewodem 0,35mm2 - załączało się po włączeniu silnika
Bezpiecznik był 30A (nr 22 w skrzynce D [z boku deski po stronie pasażera] do kwietnia 2008, nr 31 w skrzynce C [z boku deski od strony kierowcy] od maja 2008).
