wyciek oleju (1Z)
xys
wyciek oleju (1Z)
Post autor: xys » pt maja 21, 2010 13:16
Mam nieodparte wrażenie, że leje się z rury, która prowadzi powietrze. Najwyższym mokrym punktem jest ta metalowa obejma. Nie pomogło jej dokręcenie. A w ogóle skąd tam mógł się wziąć?
kupię/sprzedam pojedynczą oponę: Uniroyal Rallye 185/60 R14 82T
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt maja 21, 2010 13:29
To, skąd tam ten olej, doczytasz na forum, "do czego służy odma". A winna tutaj jest sama odma. Z czasem tem plastik, z którego jest wykonana trwadneje, kruszeje i puszcza olej na pokrywę zaworów. Już teraz wiesz dlaczego dokręcanie obejmy nic nie dalo. Nie powinno być tego wycieku. Należy zakupić tą rurkę odmy która idzie na dół, do skrzyni korbowej i wymienić (o ile pamiętam, też opisane na forum jak to zrobić). Powinno ustać.
Jeśli nie, to wymień jeszcze plastikowy separator (ten czarny grzybek u góry).
Następny krok to sprawdzenie uszczelki gumowej pod grzybkiem. Ale narazie zrób to i zobaczymy.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
xys
Post autor: xys » pt maja 21, 2010 14:46
zaraz, zaraz... ta ilość oleju, którą oglądamy na fotkach wyciekła w ciągu 1 m-ca. jeśli wymienię tę rurę, efekt będzie chyba taki, że olej zamiast na pokrywę, trafi do dolotu powietrza. mylę się? czy to na pewno zdrowe będzie dla silnika?
wyczytałem, że czas na oil catch tank. czy można ominąć zawór zwrotny odmy?
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pt maja 21, 2010 14:57
Tak, dokładnie, dobrze myślisz. Olej, jest spalany w cylindrach w wychodzi rurą w postaci niebieskiego dymy. Tą spawę z olejem powinien załatwić separator ale jak to w "starszych autach" pewnie już nie działa. To nie jest jeszcze takie złe, ale ten olej który jest w odmie osadza się na przepłyce i ją niszczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65072.
Przeczytaj 10siąty post, to może trochę wyjaśni. Cały temat o dolotach, oil catch, egr itd. Powinno Tobie pomóc zrozumieć temat, który tu jest poruszony. Duży zakres. Decyzja jak zwykle po Twojej stronie.
xys
Post autor: xys » pt maja 21, 2010 23:00
dzięki, stawiam plusa. ale rozebrałem to połączenie, przyjrzałem się wężowi odmy - był już kiedyś wymieniony, bo jest nieoryginalny, ale za to cały - nie ma pęknięć ani nieszczelności.
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » ndz maja 23, 2010 20:08
OK. No to dalej wg kolejności - separator, gumowa uszczelka w pokrywie zaworów. Jak już jesteś po lekturze to dalej sobie poradzisz. Powodzenia.
hanti
Post autor: hanti » ndz maja 23, 2010 22:31
Wymień odmę i po sprawie - ten jak to określiliście "grzybek"
don vittorio, nie żebym się czepiał, ale jak powietrze może się tu cofnąć aż do przepływki?.
Rura od odmy była wymieniana, ponieważ na 99% pękła na dole przy mocowaniu do bloku ( temperatura wykańcza ją i oring który tam jest)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
xys
Post autor: xys » ndz maja 23, 2010 23:45
hanti pisze:jak powietrze może się tu cofnąć aż do przepływki?
tak się dzieje podczas gaszenia silnika
don vittorio pisze:No to dalej wg kolejności - separator
hanti pisze:Wymień odmę i po sprawie - ten jak to określiliście "grzybek"
doczytałem się na forum passata, że ten separator oleju jest nieodłączną częścią (niedemontowalny) pokrywy zaworów - całość kosztuje w ASO 500 zł, także dziękuję, postoję.
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » pn maja 24, 2010 19:06
xys pisze:doczytałem się na forum passata, że ten separator oleju jest nieodłączną częścią (niedemontowalny) pokrywy zaworów - całość kosztuje w ASO 500 zł, także dziękuję, postoję
W golfie jest osobno. Montowana w takiej gumie na pokrywie zaworów.
hanti, poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65072.
W dziesiątym poście jest objaśnione dlaczego.
xys ma rację - podczas gaszenia silnika, olej paruje dalej.
tberent
Post autor: tberent » pn maja 24, 2010 20:47
don vittorio pisze:W golfie jest osobno. Montowana w takiej gumie na pokrywie zaworów
dokładnie, ta guma to też miejsce nieszczelności a koszt to maks 3zł !!!! miałem tam już wyciek kiedyś
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
hanti
Post autor: hanti » pn maja 24, 2010 23:10
don vittorio, odma jest zaworem. Sprawna nie puszcza Ci oparów ze skrzyni korbowej.
A poza tym jak ktoś chce to niech wywali odmę i wstawi " Oil Catch Tank`a", lub wywali rurę pod auto, bo tak jest lepiej i opary nie szkodzą silnikowi i przepływce :P .
pozdrówki :pub:
xys
Post autor: xys » wt maja 25, 2010 00:01
xys pisze:czy można ominąć zawór zwrotny odmy?
hanti pisze:niech wywali odmę i wstawi " Oil Catch Tank`a"
czy wtedy "brudne" powietrze nie będzie zasysane do skrzyni korbowej?
tberent pisze:dokładnie, ta guma to też miejsce nieszczelności a koszt to maks 3zł !!!! miałem tam już wyciek kiedyś
jeśli u mnie pojawi się wyciek w tym miejscu, niezwłocznie ją wymienię.
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » wt maja 25, 2010 13:59
hanti pisze:odma jest zaworem. Sprawna nie puszcza Ci oparów ze skrzyni korbowej.
Zgadzam się, gra słów. :bigok:
Dobrze powiedziane SPRAWNA.
don vittorio pisze:Tą spawę z olejem powinien załatwić separator ale jak to w "starszych autach" pewnie już nie działa.
Już też to opisałem. Dlatego polecam lekturę z mojego linka. Już prędzej ktoś doszedł do tego.
xys pisze:czy wtedy "brudne" powietrze nie będzie zasysane do skrzyni korbowej?
Jakie "brudne" powietrze?? :blush:
xys
Post autor: xys » wt maja 25, 2010 22:59
don vittorio pisze:Jakie "brudne" powietrze?? :blush:
no takie spod auta - zakurzone, nieprzepuszczone przez filtr.
