Pomoc przy liczniku
Bartek88m
Pomoc przy liczniku
Post autor: Bartek88m » pt maja 21, 2010 17:54
Na zalaczonym zdjeciu sa pokazane wyjscia z licznika golf III
Moje pytanie brzmi Jak podpiac VAG-a pod te piny? Nie rozumiem oznaczen 29 RXD, 30 TXD oraz szarej kreseczki na ktorej nic nie jest napisane.
agrala
Post autor: agrala » pt maja 21, 2010 18:18
wedlug mojej wiedzy nie podlaczysz tgo licznika pod VAGa
ten licznik mozna podlaczyc pod zlacz LPT w kompie za pomoca programu MM lub VDO ale nie polecam tego bo mozna posypac wsad pamieci
sprawdz opis zlacza LPT bo wydaje mi sie z wlasnie tam sa takie oznaczenia
po co chcesz go od VAGa podlaczac?
RasPL
Post autor: RasPL » pt maja 21, 2010 18:25
szary to masa i podpina się to pod LPT w celu korekcji wskazań przebiegu nie polecam bo się sypią często liczniki
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » sob maja 22, 2010 11:09
agrala, dzieki za pomoc obydwoje po punkciku :bajer: a licznik che podlaczyc bo posiadam stary i interesuje mnie ten temat.
[ Dodano: 22 Maj 2010 11:11 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy macie moze schemat tego kabla, bo moze dam rade sobie go samemu zrobic Obrazek
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 11:23 przez Bartek88m, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 23, 2010 09:42
z tego co pamietam to licznik podlaczalo sie bezposrednio pod zlacze LPT, w tym kablu brak jest jakis elementow elektronicznych, trzeba tylko jeszcze podac zasilanie na licznik i mozna kombinowac
jezeli chcesz sie bawic z licznikiem to polecam zlozyc ci samemu PonyProga - jest to programator pamieci eeprom a taka wlasnie masz tam w liczniku
wyciagasz pamiec z licznika wkladasz w programator i zmienisz wsady
Pony jest bezpieczniejszy niz ten twoj kabelek
tu masz jak podlaczyc ten licznik pod zlacze LPT
http://www.kiko.cwaniak.pl/bmw/diagnost ... choPro.pdf
ostrzegam po raz drugi ze jak cos pojdzie nie tak to bedziesz musil szukac wsadu pamieci do licznika a z tym moze byc ciezko, wsad pozniej mozna wgrac Ponym lub innym programatorem ale trzeba miec wsad
Ponym mozesz najpierw zgrac wsad pamieci a pozniej go zmodyfikowac, za pomoca zlacza LPT ego nie zrobisz
Ostatnio zmieniony ndz maja 23, 2010 10:03 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 23, 2010 10:27
Bartek88m, czytaj dokładnie co napisał kolega,korekta tym kabelkiem przez LPT to jazda po bandzie ale jeśli lubisz emocje to mogę podpowiedzieć co i jak ale też polecam tani pony prog do zabawy z eepromami
[ Dodano: 23 Maj 2010 10:31 ]
ten kabelek wraz z programikami pracuje tylko pod WIN98
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
