auto podczas jazdy potrafi zgasnąć..?
problem jest tego typu moje autko ostatnimi czasy podczas jazdy potrafi zgasnąć nie raz zgaśnie sam z siebie na jałowym a czasami gdy skręcam i redukuje bieg.. nie wiem co jest grane podejrzewam krokowy(choc na jałowym nie dosłyszałem sie skoków obrotów silnika) a znajomy mi wspomniał również o czujniku hala co o tym myślicie..
MKIII 2.0e
MKIII 2.0e
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 18:51 przez Pita8821, łącznie zmieniany 1 raz.
podpiąć pod vaga
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Pita8821, silnik krokowy w tym silniku raczej nie daje falowania obrotów, tylko właśnie takie gaźnięcie lub przygasanie po wcśnięciu sprzęgła ze zdjętą nogą z gazu. Można go próbować wyczyścić w środku, ale od razu pisze że zalewanie go rozpuszczalnikami nic nie da. Trzeba rozebrać choć niby jest nierozbieralny ale da się spokojnie. Lub szukaj sprawnej używki najlepiej z auta bez LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
