Błąd czyjnika stopu.
leon79
Post autor: leon79 » pt maja 21, 2010 22:09
Jakiś czas temu zaczęła mi mrugać kontrolka od swiec przez ok godz. Po tym czasie przestała. Po podpięciu pod vaga : błąd czujnika pedału hamulca - sygnał nienamacalny. Po skasowaniu błędu było ok az do przedwczoraj. Znów kontrolka swiec i brak swiateł stopu - vag - bład czujnika - tym razem nie chciał sie usunąć. Jazda przez 2 dni bez swiateł hamulca :grrr:. Dzis ponowne podpięcie pod vaga> grupa 006> drugie pole od lewej przy puszczonym pedale 000, przy wciśnietym 010 ( z tego co wyczytałem powinno byc 011 po wciśnieciu). Po odłączeniu auta od vaga i ujechaniu ok 3km światła stop wróciły i kontrolka zgasła. I co tu o tym wszystkim myslec?? Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
User
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Błąd czyjnika stopu.
Post autor: PinkFloyd » pt maja 21, 2010 22:24
leon79 pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Standard wymień czujnik stopu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ight=stopu
michszym11970
Post autor: michszym11970 » sob maja 22, 2010 08:19
Potwierdzam, miałem dokładnie to samo, po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu problem zniknął, koszt oryginalnego czujnika w ASO o ile dobrze pamiętam ok 40zł.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
MaciusieK
Post autor: MaciusieK » sob maja 22, 2010 08:51
michszym11970 pisze:Potwierdzam, miałem dokładnie to samo, po wymianie czujnika i wykasowaniu błędu problem zniknął, koszt oryginalnego czujnika w ASO o ile dobrze pamiętam ok 40zł.
Na Twoim miejscu wstrzymalbym sie z wymiana, mialem to samo, wystarczylo wymontowac czujnik i przeczyscic styki. One sa dosc bardzo narazone na wilgoc i z czasem daja w doope.
Od zabiegu jezdze juz 8 miesiecy, stop mam a kontrolka sie nie zaswiecila.
Xprzemcio
Post autor: Xprzemcio » sob maja 22, 2010 17:41
pewnie wystarczy przeczyścić styki (takie blaszki,są lekko przypalone ) miałem to samo
vwlad
Post autor: vwlad » sob maja 22, 2010 18:13
Polecam jeszcze sprawdzić lub ewentualnie wymienić żarówki od stopów. ja miałem podobny problem jak mi się jedna żarówka przepaliła, a druga była jakaś lewa nie taka jak trzeba założona
VWlad
Follow the white rabbit
kiss
Post autor: kiss » sob maja 22, 2010 18:18
MaciusieK pisze:wystarczylo wymontowac czujnik i przeczyscic styki
u mnie to samo z tym, że rozebrałem cały włącznik i wyczyściłem, co się dało, ale efekt taki, że zadziałał
Gerart
Post autor: Gerart » sob maja 22, 2010 22:29
Czujnik to ok 30 zł czasem wystarczy czyszczenie ale ja w dwóch autach czyściłem i wystarczyło na tyle aby dojechać po nowy
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 22:29 przez Gerart, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą - Mark Twain
29.07.2010 - Independence day - And He Lived Happily Ever After . . .
michszym11970
Post autor: michszym11970 » sob maja 22, 2010 23:31
Tak, jak napisał Gerart, czyszczenie czujnika najczęściej pomaga na chwilę i nigdy nie wiadomo kiedy przestanie działać i czy mamy światło stopu, czy nie. Ja nie chciałbym, żeby przy jakimś gwałtownym hamowaniu wjechał mi ktoś w d..pe, bo akurat nie zaświeciło się światło stopu. Koszt niewielki, bo 30-40zł, a problem z głowy na długo, ale to tylko moje zdanie, wybór należy do Ciebie.
leon79
Post autor: leon79 » ndz maja 23, 2010 23:08
Na razie jest ok. Więc tymczasem to zostawiam. Przy ponownym fiksowaniu bede dzialal.
User
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt maja 25, 2010 00:11
leon79 pisze:Na razie jest ok. Więc tymczasem to zostawiam.
Nie ignoruj tego, bo w końcu skończy się na tym, że ktoś Ci wjedzie w tyłek bo nie zadziałają Ci światła stopu w odpowiednim momencie. Niby mała usterka a może wyrządzić sporo szkód.
wesol
Post autor: wesol » wt maja 25, 2010 07:11
Ja przeropowalem czujnik bo tez mialem brak stopu i narazie od okolo 2 lat jest okej. To czy zalozy sie nowy czy sie naprawi stary to w zasadzie nie ma znaczenia. Jeden i drugi moze dzialac bdlugo albo pasc po kilku miechach.
leon79
Post autor: leon79 » pn sie 02, 2010 21:37
Panowie, wracam do tematu. Otóż problem z czujnikiem powrócił - kontrolka świec i brak stopu. Więc dziś zakup nowego czujnika w ASO i wymiana. Po zabiegu stop powrócił. Jednak jest jedno ale: kontrolka nie zgasła zaraz po wymianie czujnika a dopiero po ujechaniu ok 2 km. Chyba tak nie powinno byc???
User
Luklet
Post autor: Luklet » wt sie 03, 2010 23:16
Hej,
Radzę przestudiować następujący link: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1158315" onclick="window.open(this.href);return false;
Był już podany w jakimś poście ale tutaj masz bezpośredni adres. Co prawda jest po angielsku, ale dasz radę.
Sam przerabiałem ten temat tzn. wymianę tego 'switcha' w zeszły weekend.
Zrobione wg instrukcji jak w linku i działa. Polecam.
[size=125][color=black][b]VW Golf IV '03 1.9 GT TDI PD 96kW/130KM /silver metallic[/b][/color][/size]
