Silnik gaśnie przy zimnym silniku i na benzynie - mała Rada
franc5
Post autor: franc5 » sob sty 14, 2006 21:12
Witam, miałem ostatnio mały problem z moim Golfem III (1.8 ABS+zasilanie gaz) i został rozwiązany więc podziele się tym z wami.
Ostatnio zaczeły się problemy z odpalaniem przy zimnym silniku; silnik nie chciał zapalić albo jak zapalił to nierówno pracował i wkońcu gasnął. Jeżeli udało mi się przełączyć na zasilanie gazem to na początku było ok ale później obroty wskakiwały nawet na 2300 obr/min. Mechanik stwierdził i miał rację: pękła uszczelka pod układem wtrysku (brał lewe powietrze) oraz do wymiany silnik krokowy. Po wymianie wszycho OK
Może takie info komuś się przyda. Pozdro.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 14, 2006 21:17
No to miałes dwa nieszczęścia przy jednym problemie, bo silniczek krokowy to o mało co typowy problem, a do tego jeszcze uszczelka...(o której kiedys juz greg pisał).
Ważne, że autko juz zadowolone :pub:
Rumian
Post autor: Rumian » sob sty 14, 2006 21:17
Jeśli by nawet u co niektórych nie pomogla ta naprawa to warto jeszcze przytatrzec się wężą od ciśnienia , gdy taki jest nieszczelny bierze lewego powietrza i zaczyna silnik gubic obroty i trzęsie aż zgaśnie ale to taka moja mala rada :bajer: Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
