Bład Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Witam, mam mały problem cały czas mi się pali kontrolka poduszek a jak podłaczam do VAGA to wyskakuje "Zapalnik poduszki powietrznej bocznej prawej - N200 zbyt duża oporność" możecie mi podpowiedziec gdzie może leżec problem pzdr
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
dokladnie jak kolega napisał, to standartowy błąd w mk 4, niestety VAG Cie nie ominie, ale zanim pojedziesz skasowac błąd proponuje zrobic pod fotelem porzadek z kostkami,tzn porzadnie je do siebie wepnij i przykręć lub przyklej na sztywno tak zeby przy przesuwaniu fotela byly one unieruchomione, bo inaczej błąd bedzie sie powtarzał. Błąd mozna wywołac tylko gdy kostki nie maja styku kiedy masz przekręcony kluczyk do zapłonu ale nie zapalony, chyba ze Ci sie całkiem odpięły. powodzonka, pozdro
- Dyziu14021991
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
