Dziwny dzwiek ze skrzyni biegow GTI-zajrzyj
blast3r-bley
Post autor: blast3r-bley » sob maja 22, 2010 17:54
Posiadam mkIII GTI Edition 94/95r 2.0
I teraz tak...
jak kupilem auto to padlo mi sprzeglo(slizac sie zaczelo)wiec dalem do warsztatu na wymiane
Kod silnika mam ADY wiec takie sprzeglo kupilem,ale okazalo sie jak mechanik wywalil skrzynie ze nie pasuje(tzn tarcza czy doscisk)a nie pasowal bo skrzynia biegow ma kod 2E
Tak wiec silnik mam ADY a skrzynie 2E wiec wnioskujac ze szkopy juz cos tam modzily i grzebaly
Auto sobie ladnie smiga,dzien w dzien,wczoraj uslyszalem dziwny dzwiek
i slychac go tylko jak puszcze auto z obrotow na biegu
np jade sobie 1,2,3 i mam na biegu puszcze gaz i slychac takie tykanie glosne jak by cos sie za mna ciaglo
wrzuce na luz podczas jazdy-NIC
wcisne sprzeglo podczas jazdy-NIC
jade na biegu(obojetnie jakim)i puszcze gaz i to slychac
wymienilem przegub(nie jestem mechanikiem,wiec sie nie znam->strzelalem i nic:( dalej to samo)
IIgi mechanik mi powiedzial ze to lozysko oporowe na sprzegle
wbilem na IIIci warsztat,przejechal sie mechanik i stawial na poduszke,byc moze silnik tak sie okreca ze o cos trze i drgan dostaje-Pudlo:(
pojechalem na stacje diagnostyczna i koles podniosl auto ja siedzialem i start(tak jak pisalem,nic dopiero jak puscilem z obrotow)to bylo to slychac i on postawil na skrzynie,ale powiedzial ze to dziwne,bo dzieje sie "do tylu" jak sie go pusci z gazu itd
nie wiem co poszlo w skrzyni,bo ani nie wstawialem ani nic
jak go kupilem to przy wymianie sprzegla mi koles zrobil cos tam w skrzyni tzn wsteczny mi wyskakiwal i narepercil to
ale przez 2 lata nic sie nie dzialo
dopiero wczoraj cos sie zepsulo....
Ktos poratuje?mial taki przypadek?
wiem jedno jesli to skrzynia to nie daje jej do robienia,jak juz sie raz przekonalem jest to prezycyjne i bystrego by 3eba do tego
2 lata temu mialem Renault Megane Coupe 2.0 16v i zima po 8 godzinach stania auta na dworze nie moglem wbic zadnego biegu,zatargalem auto do mechanika i wyciagnal skrzynie i ja rozebral-jak to zobaczylem mialem KO!
koles stwierdzil ze mi jakies"sprezyynki" poszly i je wymienil i teraz bedzie "zicherek" taki mialem zicherek ze bylem w plecy kilka stowek a auto powyzej 100km/h zaczelo wyc,buczec,drzec cale,kiery nieszlo utrzymac i zwalnialo samo-jak to opowiedzialem innym to stwierdzili ze koles zle zlozyl skrzynie za ciasno czy za mocno
tak wiec wole nie ryzykowac z robieniem skrzyni tylko szukac innej
z gory thnx i +++ :pub:
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 17:55 przez blast3r-bley, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3,mk3 GTI Edition,RMC 2.0 16v,mk4 ALH,A4 B6 AWX S-line,Skoda Octavia II RS 170PS,polo 9n2 ASZ 131ps+,Golf V TOUR TDI 08r.,PSA HDI,BMW E60 525d,Leon BLS FR,mk6 2.0 TDI CR Carat,Seat Ibiza 1.6TDI CR COPA...
->VW 1.6 BSE HIGHLINE
evilenko
Post autor: evilenko » ndz maja 23, 2010 00:08
w swoim AAM miałem podobnie - hałas, takie chrobotanie podczas jazdy po puszczeniu gazu ale również na luzie i z wciśniętym sprzęgłem - niestety okazało się, że padła skrzynia i musiałem trochę zapłacić za naprawę:/ u Ciebie ten objaw występuje jedynie gdy puścisz gaz, z tego co się wówczas orientowałem to są szanse, że faktycznie padło "tylko" łożysko oporowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
