wymiana oleju w skrzyni
Xprzemcio
Post autor: Xprzemcio » sob maja 22, 2010 21:37
mam problem , zamierzam wymienić olej w skrzyni 1.9 tdi ahf , nie mam pojęcia gdzie są korki wlewowe i spustowe , proszę o pomoc najlepiej fotki
Enten
Post autor: Enten » sob maja 22, 2010 23:07
Co się dzieje, że zamierzasz zmienić olej?
Jest taka niepisana zasada, że w VW oleju się nie wymienia.
Jeśli nie wiesz gdzie są korki to lepiej podjedz do jakiegoś warsztatu - szybkiego serwisu gdzie kupujesz olej i zazwyczaj koszt wymiany jest już w cenie.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 09:13
Oleju w skrzyni sie nie wymienia kolego chyba ze nastapila awaria
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
superkasztan
wymiana oleju
Post autor: superkasztan » ndz maja 23, 2010 18:46
Jest gdzieś na forum już o tym
poszukaj dobrze,
a co do tego czy się wymienia czy nie wymienia też są zdania podzielone.
Tam jest olej który traci swoje właściwości jak każdy inny. Więc warto go wymienić co jakiś czas. Ważne by wlać odpowiedni.
Somewhere in Nowhere
Kavior
Post autor: Kavior » pn maja 24, 2010 13:27
Zmień olej ale na oryginał z ASO i będzie dobrze. Cena nie jest wygórowana, około 45zł za litr. Najlepsze jest to że w serwisówce napisane jest, że olej w skrzyni nie podlega wymianie a w serwisówce producenta który produkuje te skrzynie i dostarcza je vw i audi pisze że olej się jednak wymienia :rotfl: Nie pamiętam już jaki jest interwał wymian. Albo aso nie przewiduje wymiany tego oleju bo zakłada że przy przebiegu 200-250tyś km auto idzie na szrot albo chce sobie dorobić na wymianach przekładni :jezor:
munior
Post autor: munior » pn maja 24, 2010 13:38
Kavior pisze:Albo aso nie przewiduje wymiany tego oleju bo zakłada że przy przebiegu 200-250tyś km auto idzie na szrot albo chce sobie dorobić na wymianach przekładni :jezor:
O to to :grin: Takich przebiegów nie przewidywali .Ja dodam od siebie że jak biegi wchodzą ładnie to bym się nie czepiał oleju w skrzyni.U siebie musiałem jednak wymienić bo przy ujemnej temp.nie wchodziła dwójka na zimnym .Stary olej był dużo gęstszy niż nowy. Zalałem 75w90 .Po tym zabiegu problem minął bezpowrotnie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn maja 24, 2010 14:06
Etam warto jest wlać, nowy z pewnością nie zaszkodzi, należy pamiętać, że olej też się starzeje a jak się zaczyna coś dziać ze skrzynią to oznacza, że pewnie coś się zużyło.
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 24, 2010 15:30
Xprzemcio pisze:mam problem , zamierzam wymienić olej w skrzyni 1.9 tdi ahf , nie mam pojęcia gdzie są korki wlewowe i spustowe , proszę o pomoc najlepiej fotki
Dieter Korp: poradnik Uzytkownika
Uploaded with ImageShack.us Wiec Milesj lektury ;)
Kavior
Post autor: Kavior » pn maja 24, 2010 15:41
Kolejny błąd w serwisówce z ASO. Nie zawsze korek wlewowy jest korkiem prawidłowego stanu. To, że olej się przelewa nie oznacza że poziom jest dobry. Są skrzynie że pomimo przelewu brakuje lepiej jak pół litra oleju. Osobiście miałem taki przypadek w polo. Producent przewiduje 3.1 litra oleju , a zaczyna się przelewać z korka po wlaniu 2,2 - 2,4 litra :rotfl: I co w takim przypadku? Piątka chodzi prawie na słucha a potem płacz i lament że skrzynie w polo są awaryjne :jezor:
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 24, 2010 15:45
Kolego a ja tu napisalem posta odnosnie vw POLO?
Kavior
Post autor: Kavior » pn maja 24, 2010 16:07
Nie czepiaj się modelu bo do każdego prawie vw instrukcja wygląda tak, jaką załączyłeś :chytry:
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 24, 2010 17:00
Bynajmniej wie gdzie srubki szukac :bajer:
Kavior
Post autor: Kavior » pn maja 24, 2010 17:37
sklejku pisze:Bynajmniej wie gdzie srubki szukac :bajer:
Zdecydowanie tak :bigok:
