Posiadam golfa mk II 1.3 gaźnik ,chcialbym sie dowiedzieć czy istnieje moźliwość regulacji linki od sprzęgła. Jeśli tak to gdzie znajde tą linke od sprzęgła i w jaki sposób ją skrócić.
pozdrawiam
Regulacja linki od sprzęgła
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
KiLLerXX, skracać się nie powinno co najwyżej na śrubkach regulować o ile nie masz samoregulującej się jak otworzysz maskę silnika zobaczysz ją wychodzi kolo zbiorniczka wyrównawczego i zawija się w dół do takiej łapy ze sprężyną tam będziesz mieć nakrętki do regulacji ale to jeżeli masz bez samoregulatora
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
