Gluchę walnięcie
haps
Gluchę walnięcie
Post autor: haps » ndz maja 23, 2010 01:22
Panowie zastanawiam sie co to jest..bo chodzi o dosc nietypowy dzwiek..
Po odpaleniu silnika i rozgrzewaniu, nie wystepuje, ale jak juz ostrzej sie pojezdzi stanie sie np na swiatłach i przy wrzucaniu jedynki do ruszania, lub próbowaniu wrzucenia dwojki nstępuje takie głuche tąpnięcie (nie mylic ze zgrzytem itp) po którym to biegi wchodza bardzo plynnie i precyzjnie...
Prawde mowiąc nie spotkałem sie z czyms takim nigdy, a mialem samochody z walnietymi skrzyniami i z dobrymi...
Mam nadzieje, ze skrzynie przy silniku AGU nie maja jakis wad jak te nitowane przy silnikach 1.6 itp..
Proszę napiszcze co to moze byc i czy ktos z uzytkowników silnika 1.8T mial lub ma co jakis czas do czynienia z takim dzwiekiem, bo nie wiem czy traktowac to powaznie czy tak musi byc...dodam ze nie zdarza sie to zawsze, z reguly po ostrzejszej jezdzie i wyhamowaniu do zera i wtedy jest to gluche rąbnięcie, tak jakby ktos uderzył młotkiem gumowym od spodu w samochod- moze to mechanizm wybierania biegów?? ale dlaczego nie dzieje sie tak zawsze?
Czekam na Wasze sugestie.
haps
Post autor: haps » ndz maja 23, 2010 10:47
hmm no jak kupowalem samochod, to bylismy na sciezce maha i wszystko bylo ok, no ale nic spojrze co tam sie dzieje, co prawda zawias ma nizszy troche i czasami cos delikatnie stuknie, ale to gluche walnięcie, jest jak auto stoi w miejscu i ruszasz tylko drązkiem zmiany biegów..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
