Kontrolki
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Kontrolki
Mam pare pytanek. Kiedyś padł mi imo i go wywaliłem. Musiałem tez wywalić kontolrke od świec i od immo. Ale po czasie okazało sie ze działa na nowo sam od siebie i mi go na nowo włączył koleś. Ale nie zapodał kontrolki od swieci i od immo. Czy moge to jakoś na własną ręke zrobic i jak. Wiem ze wyciągał licznik by je wywalić.
2 pytanie to brzęczek mi szwankuje od swiateł. Ponoć jest on gdzieś w mk4 za licznikiem. Nie tlko sygnalizuje o swiatłach ale informuje o innych przypadłościach. Jak kniec paliwa, czy sliskiej drodze. Jak go naprawić ew. wymienić.
3 pytanie to mam pełną elektryke. I chodzi mi o panel sterujący w dzwiach od kierowcy. Do przednich okien są klawisze dwu-funkcyjkne. i nie zawsze to działa prawidłowo. I teraz moje zapytanie czy jest to rozbieralne czy trzeba szukać całego panelu. I czy jak jest rozbieralne to czy da sie naprawić, ew. jakoś przeczyścić.
Dzieki za wszelkie odpowiedzi.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Musi to być brzęczek bo nie ma sygnału o rezerwie i o innych anomaliach w aucie. A jak wiadomo on nie tylko odpowiadaa na zapalone swiatła w aucie przy otwartych drzwiach.katerpi pisze:jak to wybadałeś? Stwierdziłeś to na podstawie tego, że nie brzęczy Ci przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach?Zimny Chirurg pisze:pytanie to brzęczek mi szwankuje od swiateł.
Jeśli tak, to może padł Ci tylko mikrostyk w zamku.
A ma tak niekiedy ze sie pojawia ale to juz coraz mniej występuje.
ZC
greg
Zimny Chirurg, ten Twój post to chyba żart - nie działa immo - to immo off i kontrolki wylutowałeś, teraz działa immo to skąd kontrolki, nie działa brzęczyk.. weno kup sobie nowe zegary jeśli masz ciągle problemy z tymi samymi zegarami.
możesz rozebrać - jak zanieczyszczone - przeczyścić, panele nie są drogie, jak chcesz to można nawet zrobić żeby i tylne były 2funkcyjneZimny Chirurg pisze:Do przednich okien są klawisze dwu-funkcyjkne. i nie zawsze to działa prawidłowo.
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Ja tego nie robiłem. Padł immo to go koles odłączył. I jednoczesnie nie pokazywała mi sie kontrolka od immo po przekręceniu zapłonu. Tego auta z kluczykiem. Ale mrugały swiece cały czas. To pojechałem do niego i wyjął zegary i po chwili przyszedł zamontował i juz nie mrugały. Ale jak na złość na 2 dzień immo sie odblokował bo na kompie nie miałem wiadomości o tym ze nie działa i koleś włączył immo na nowo, ale bez kontrolek. i teraz tak mam po przekręceniu zapłonu ze nie mam kontolki od immo i od swiec. I z tąd moje zapytanie czy da sie przywrócićte 2 kontrolki bez jakiejś większej roboty czy musze znowu jechać do tego elektryka a strasznie mi to nie na ręke.greg pisze:Zimny Chirurg, ten Twój post to chyba żart - nie działa immo - to immo off i kontrolki wylutowałeś, teraz działa immo to skąd kontrolki, nie działa brzęczyk.. weno kup sobie nowe zegary jeśli masz ciągle problemy z tymi samymi zegarami.możesz rozebrać - jak zanieczyszczone - przeczyścić, panele nie są drogie, jak chcesz to można nawet zrobić żeby i tylne były 2funkcyjneZimny Chirurg pisze:Do przednich okien są klawisze dwu-funkcyjkne. i nie zawsze to działa prawidłowo.
Dzieki
Pozdro
