Jak sprawdzic czy kolo pasowe nie ma luzu
Witam moj golfik cos po odpaleniu sie telepie po dodani gazu jest wszystko ok jak moge sprawdzic czy kolo pasowe nie jest luzne dzieki z gory za porady
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak by to było koło to czy zimny czy ciepły by się tak samo telepało .Sprawdż jak pisze Michaś_1977 obroty i poduszki ,swiece żarowe też możeszSamon8989 pisze:Witam moj golfik cos po odpaleniu sie telepie po dodani gazu jest wszystko ok jak moge sprawdzic czy kolo pasowe nie jest luzne
