Problem z VR6 z Rana
Zielek
Post autor: Zielek » ndz maja 23, 2010 16:29
Witam mam problem z moją vr-ką mianowicie jak auto postoi cała noc... po odpaleniu czuc delikatne skubnięcia... a jak by się go prze gazowało to nawet zgaśnie i po odpaleniu chodzi tak jak by na 5cyl... po ok 2min wszystko się uspokaja i chodzi pięknie tak jak powinno i przez cały dzień mam spokój, dopiero znowu następnego dnia rano jest problem /jak myślicie co to może być????
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 12:51 przez Zielek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marioo
Post autor: Marioo » pn maja 24, 2010 11:43
Po pierwsze poczytaj regulamin, nie zakładamy kilku tematów jeden za drugim, na dodatek z dokladnie tym samym pytaniem.
Podłączałeś się pod vaga?
Sprawdź przewody zapłonowe, nie masz więcej taki wydarzeń jak jest na przykład deszcz?
Zielek
Post autor: Zielek » pn maja 24, 2010 22:25
Problem występuje tylko po całej nocy... są nowe świece i kable zapłonowe... sorki za problemy z tematem...
dogu18
Post autor: dogu18 » pn maja 24, 2010 22:44
Zielek pisze:Problem występuje tylko po całej nocy... są nowe świece i kable zapłonowe... sorki za problemy z tematem...
Zielony te kable widziałem i na nowe to one średnio wyglądają:P:P
pierw pod VAG'a podepnij VR i może jakieś błędy są...
pozdro
Zielek
Post autor: Zielek » wt maja 25, 2010 12:31
Chyba znalazłem przyczynę:D:D:D sciągłem dziś kolektor bo ten gazik se zakładam już:) zawór ciśnieniowy na listwie chyba nie trzyma myślę że to może być to:)
