Drgawki na wolnych obrotach
maniex81
Post autor: maniex81 » ndz maja 23, 2010 21:01
Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem Golfa 5 z 140 konnym silnikiem diesla. Mam jeden problem. Na zimnym silniku wszystko jest ok. Kiedy silnik sie nagrzeje do 90 stopni to na wolnych obrotach auto wpada w drgawki... Wg mechanika moga byc winne dwie rzeczy: albo kolo dwumasowe sie powoli rozlatuje albo pompowtryski sa juz lekko wiekowe i jak to stwierdzil mechanik w tych silnikach po przekroczeniu 120 tys km czesto tak sie dzieje (moj ma 160 tys) i od nich sa takie drgawki... Nie bardzo wiem co z tym zrobic. Sprzeglo slysze co dziwne tylko podczas zmiany biegu z 4 na 5 badz z 6 na 5... Niewiem co o tym myslec... Dziekuje z gory. Pozdrawiam
miras 33
Post autor: miras 33 » ndz maja 23, 2010 21:42
maniex81 pisze:pompowtryski sa juz lekko wiekowe i
diagnostyka vcds
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
marcin44
Post autor: marcin44 » pn maja 24, 2010 20:39
Mam podobne objawy, tylko mój ma 37 tys km i wyczytałem gdzieś, że jest ten typ tak ma, że źle napisane są mapy startowe. Ale sam nie wiem raz, mam takie drgania na zimnym, raz na ciepłym różnie z tym bywa. A sprzęgło raczej chyba nie bo nie ma różnicy jak wciskam.
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 25, 2010 08:02
Kolego a Ty tym autem jezdzisz od nowosci czy zakupiles uzywane? Jak kupiles to podepnij Vaga i sprawdz jaka dawke paliwa dostaje po pierwsze ja mialem z drgawkami problem w MK4 zmiana dawki na MNIEJSZA pomogla
marcin44
Post autor: marcin44 » wt maja 25, 2010 08:18
Ja kupiłem i to dość niedawno, auto jest od I właściciela i w sumie zauważyłem to już przy kupnie, pod VAG'a nie podpinałem jeszcze ale może przy okazji. Specjalnie nie mam czasu, anie jest to coś takiego co tak naprawdę przeszkadza. Ale dzięki za podpowiedź.
maniex81
Post autor: maniex81 » wt maja 25, 2010 18:12
Kupilem sprowadzonego z Niemiec. Ma przejechane 160 tys km... To nie jest moze problem ale to trzesienie troche mnie wnerwia... Do tej pory jezdzilem maluszkiem i on sie tak nie trzasl :) Ale z ta dawka paliwa sprobuje... Tylko ciekawi mnie dlaczego drga na zagrzanym silniku... Na zimnym jest elegansio... Musi miec 90 stopni zeby zaczal drgac
foggy81
Post autor: foggy81 » wt maja 25, 2010 19:35
witam witam kolego to ze nie rowno chodzi to prawdopodobnie czujnik recylkulacji spalin u mnie tez to robi wlozylem czujnik od golfa z duzym przebiegiem i jest ok tylko czasem slychac takie syczenie ale silnik pracuje rowno i ma kopa sprawdz sobie to i byc moze jeszcze zobacz jak wyglada u ciebie przeplywomierz
sklejku
Post autor: sklejku » wt maja 25, 2010 20:14
maniex81 pisze:Musi miec 90 stopni zeby zaczal drgac
Dokladnie, sprawdz Vagiem dawke jak bedzie ponizej 2.5 to ma prawo trzasc maxymalna jaka powinien dostawac to 3.0 a min 9.0 (zwroc uwage ze tu jest na odwrot im wyzsza liczba tym mniejsza dawka)
Ja jak kupilem auto byla dawka ustawiona 1.7... :kac: ktos mial fantazje :goof:, ustawilem na 3.0 i zero telepawicy :bigok: ALE nie oznacza to ze ten problem moze akurat wystepowac u Ciebie moze to byc calkiem cos innego ale na poczatek sprawdzenie dawki :)
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 20:16 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
maniex81
Post autor: maniex81 » wt maja 25, 2010 21:52
dzieki serdeczne za wskazowki... zaczne od tej dawki bo tez o tym myslalem... dam znac co i jak... Pozdrawiam
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 26, 2010 02:51
Ja bym w pompowtrysku raczej dawki nie dotykał... Ale to tylko ja :grin:
sklejku
Post autor: sklejku » śr maja 26, 2010 08:43
maniex81 pisze:dzieki serdeczne za wskazowki... zaczne od tej dawki bo tez o tym myslalem... dam znac co i jak... Pozdrawiam
Sprawdz jaka dawka u Ciebie jest zalecana na pompowtryskach zanim zaczniesz cos grzebac ;)
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
doggie
Silnik: TSI
Re: Drgawki na wolnych obrotach
Post autor: doggie » czw maja 27, 2010 22:36
maniex81 pisze: pompowtryski sa juz lekko wiekowe i jak to stwierdzil mechanik w tych silnikach po przekroczeniu 120 tys km czesto tak sie dzieje (moj ma 160 tys)
no nie, bez przesady, jeśli tak miałoby być to nigdy w życiu nie kupiłbym VW w TDI
[ Dodano: Czw 27 Maj, 2010 ]
tjwasiak pisze:Ja bym w pompowtrysku raczej dawki nie dotykał... Ale to tylko ja :grin:
ja też nie odważyłbym się :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
