HELP !!
Kręci, ale nie odpada - zwarcie?
- skwaros
Moim zdaniem wszystko zaczęło się od tego że puszczając kabek zasilający od akumulatora do wzmacniacza niechcący dotknąłem karoserii w miejscu styku pojawiły się iskry - zresztą normalne w takiej sytuacji. Byłem pewny że nic się nie stało i dokończyłem montaż Car Audio chciałem wjechać do garażu a tu pupa, auto kręci jak zawsze, ale nie opada. Dodam że mam alarm, gdzie jest blokada to nie wiem bo już był w samochodzie. Immobilizer pewnie nie jest winny bo auto w ogóle nie odpala, kontrolki się palą jak kręce. Bezpieczniki całe. Może alarm się spalił
, chociaż dioda pracuje dobrze, syrena wyje, ale nie reagują na ruch czujniki ruchu i syrena nie wyje wtedy. Nie wiem co mam począć, gdzie szukać przycyny?
HELP !!
HELP !!
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
skwaros, miałem to samo. kostka stacyjki mi sie wtedy spaliła i po wymianie juz działał normalnie. koszt nie wielki
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- skwaros
a jak kręciłeś to kontrolki się normalnie paliły? jakie sa jeszcze objawy uszkodzonej kostki?tedeI 66kw pisze:skwaros, miałem to samo. kostka stacyjki mi sie wtedy spaliła i po wymianie juz działał normalnie. koszt nie wielki
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
tak normalnie się paliły. pierwszym razem miałem tak że po zwarciu z radiem samochód zaczął dziwnie zapalać z przerwą i obroty spadały i czasem mi puszczał dymka z pod plastików od stacyjki. a za drugim razem kontrolki się paliły normalnie ale samochód wogule nie zapalał. i znów ta sama historia z kostką. po wymianie znów było oki.skwaros pisze:a jak kręciłeś to kontrolki się normalnie paliły? jakie sa jeszcze objawy uszkodzonej kostki?
na 99.9% to kostka stacyjki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
