Hamule problem
Omnibus
Hamule problem
Post autor: Omnibus » pn maja 24, 2010 11:45
Cześć mam pytanie odnośnie hamulca golf III.
Dziś podczas jazdy nagle pedała zaczął mi opadać myślałem że może gdzieś jakiś wyciek ale nie.Gdzie szukać przyczyny ??? Teraz po odpaleniu auta pedał mi powoli opada muszę kilka razy go nacisnąć żeby hamulec zadziałał jest przez moment twardy i potem znowu opada.
Bardzo proszę o pomoc
arczipat
Post autor: arczipat » pn maja 24, 2010 12:56
Zacząć należy od odpowietrzania, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Pewnie gdzieś puścił uszczelniacz, lub powstała rysa na tłoczku. Czasem nie widać wycieku i jest sucho, przynajmniej ja tak miałem z tylnym zaciskiem. Jak mi się zapowietrzył to nie dałem rady za nic go odpowietrzyć, a przyczyną była rysa na tłoczku.
Omnibus
Post autor: Omnibus » pn maja 24, 2010 13:05
a czy może to być servo ? bo zaczynam myśleć o czarnym scenariuszu
norek111
Post autor: norek111 » pn maja 24, 2010 13:25
Omnibus pisze:a czy może to być servo ?
nie
ale pompa tak jeśli płynu nie ubywa
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 13:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
arczipat
Post autor: arczipat » pn maja 24, 2010 13:30
Myślę że serwo jak by padało to raczej by pedał był twardy, a hamulce bardzo słabe. Nie masz i tak wyboru, musisz odpowietrzyć i wtedy będziesz wiedział na czy stoisz.
Omnibus
Post autor: Omnibus » pn maja 24, 2010 13:59
Spadam odpowietrzyć zobaczymy co z tego będzie
[ Dodano: 24 Maj 2010 14:06 ]
od 6 godz :grrr:
[ Dodano: 24 Maj 2010 19:55 ]
Wymieniłem pompę na inną i odpowietrzyłem na razie działa zobaczymy jak będzie po 2 dniach. W zbiorniczku było błoto masakra a wymieniona pompa jest od skody ( Felicja)
wyglądała identycznie więc założyłem zobaczę co z tego wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
