Zamek od kierowcy
grzesiek1945
Zamek od kierowcy
Post autor: grzesiek1945 » pn maja 24, 2010 14:43
Mam problem bo dziś coś dzieje się z zamkiem od kierowcy, mam centralny zamek ale nie działa od strony kierowcy a działa od strony pasażera, co mogło się stać?? Kręcę w jedną i drygą i nic się nie dzieje, nic nie stuka, ma opór taki jak zawsze tylko nie działa. Da radę jakoś to naprawić?? Mam jeszcze pilota do zamykania ale zamek od kierowcy używam najczęściej :/
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 14:49 przez grzesiek1945, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://i49.tinypic.com/1h2snk.gif[/img]
agrala
Post autor: agrala » pn maja 24, 2010 17:03
poruszaj zlaczem miedzy slupiek a drzwiami
jak sciagniesz tapicerke to bedzie widac przy wkladzie od zamka taki przelacznik - musisz sprawdzic czy dziala, podaje sygnal przy zamykaniu i przy otwieraniu
grzesiek1945
Post autor: grzesiek1945 » śr maja 26, 2010 17:16
Okazało się że WIOSEŁKO jest złamane, temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
