Jak sprawdzić cewke zapłonową
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » pn maja 24, 2010 15:56
W moim golfie 1.3 zgineła iskra z cewki na aparat i chciałbym sprawdzić ta cewke ale niewiem jak???na cewce są 2 bieguny + i- no i wejscie na przewód WN,jak to podpiąc cewke bezposrednio z aku zeby ją spradwzic???i jak ona jest podpięta???prosze o pomoc i z góry dzięki
artur b.
Post autor: artur b. » pn maja 24, 2010 16:14
wszystko pisze na cewce. + to plus na aku a - to minus. W samochodzie masz tak że +
załącza się po przekręceniu stacyjki, a - bo będzie impuls z nanoplexa(jak zwał tak zwał).
A żeby powstałą iskra to najlepszy jest twardy impuls(tzn. mocne/szybkie połączenie obwodu i takie samo rozłączenie). próby na połączenie do aku za pomocą kabla nei zawsze dają zadowalający efekt.
Najlepiej jeśli byś sprawdził multimetrem czy cewka ma opór i jaki(pierwotne(+ i -) i wtórne(WN), i porównaj go ze specyfikacją cewki, jest to najlepsze rozwiązanie. A jak będzie padnięta to szrot, ew. kupno nowej, albo jakiś zamiennik.
Tak nawiasem to posprawdzaj wszystkie połączenia, lubią śniedzieć, oraz czy na kablach występują podane wartości(+ i -(tu proponuję zabawę z żarówką inaczej nie sprawdzisz(powinna migać)) jak tak naprawiłem już kilka samochodów.
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 16:16 przez artur b., łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
