Kontrolka airbag świeci, nie da się wykasować błędu
- krzysbiker
witam koledzy mam problem z poduchą troszke drazni mnie to ze cały czas swieci chciałem ją wykasowac ale sie niada prwdopodobnie zerwana tasma lub cos innego mam pytanie czy ktos kiedys demontował licznik i np wykrecił sama lampke która swieci? w liczniku kiedys taki manewr wykonałem w oplu corsie i tam były takie zaróweczki na wtyki czy tu jest podobnie czy jakies diody i czy jest taka opcja poprostu wykrecic zarówke? lub czu tks wysponuje zdkeciami licznika jak to tam wyglada
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 16:49 przez krzysbiker, łącznie zmieniany 1 raz.
lepiesz poszukaj problemu.....jaki błąd sie pojawia? Jesli tasiemka uszkodzona a masz feralny sterownik być może został i on uszkodzony.
Co do zegarów są tam diody i teoretycznie da sie ją wylutować. Tyle że potem jak bedziesz chciał sprzedać to każdy kto bedzie choć trochę ogarnięty powie Ci ze było coś gmerane.
Lepiej usunąć problem......w końcu to dla Twojego bezpieczeństwa.
- krzysbiker
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
*Punkt pierwszy to (zakładając dobrą wolę Kolegi) - stwarzanie sobie ogromnego ryzyka niepoprawnie kontaktującą np. taśmą poduchy czy też mówiąc ogólnie układu poduszek powietrznych - może się to skończyć niezaplanowanym wystrzałem poduchy! Lepiej już to wszystko wyrzucić i dać tzw. zaślepkę poduchy.
*Punkt drugi to leciuteńko pachnie mi to, delikatnie pisząc, "kiwaniem" przyszłego nabywcy; ujmuję to jak mogę najoględniej, by nie urazić Kolegi, ale taki jest tego obraz
- krzysbiker
- Zico63b
To jak porządnie, dla siebie to polecam podjechać do kolegi mającego taki interfejs diagnostyczny i po sprawdzeniu będzie wiadomo o co chodzi.
Ale Kolega Carollo zwrócił też uwagę na ważną sprawę: pewna seria sterowników Airbag, konkretnie 6Q0-909-605-A, nie lubiła, gdy się ją diagnozowało. Jeśli elektryk, mimo komunikatu ostrzegawczego, wykonał diagnozę - może być problem. Mimo skasowania błędu czy usunięcia przyczyny, będzie musiało się ten sterownik naprawić, bodaj na tym forum robił to jeden z Kolegów.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 13:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Waqa
Tasma aigbag na allegro 35zl, a sterownik ok. 100zl. czy za taka cenę warto ingerować w licznik? bo jak coś pójdzie nie tak, to do naprawy będziesz miał oprócz airbaga licznik. To po pierwsze.Po drugie będziesz miał problem ze zbyciem auta. Pamiętaj ze za każdym razem gdy przekręcasz kluczyk kontrolka airbag zapala się i po chwili sama gaśnie. U Ciebie nic nie zgaśnie, bo się nawet nie zapali. I co pomyśli przyszły kupujący (o ile będzie kumaty)? Pozdro
- krzysbiker
ok kolego a powiedz mi czy ogólnie sa wszytkie takie same te tasmy do golfa czy róznia sie czyms np ta
http://www.allegro.pl/item1025347549_vw ... duszk.html
lub
http://www.allegro.pl/item1047104270_ta ... lf_iv.html
lub
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
