Elektryczne szyby w golfie II- problem z domykaniem!!
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » ndz sty 15, 2006 13:13
Problem tkwi w tym że kiedy otworzę szybę od strony pasażera nie zawsze chce się zamknąć. żeby zamknąć szybę trzeba ją jeszcze troszkę opuścić szybę i zaraz po tym wcisnć podnoszenie. i dopiero wtedy zacznie się bardzo powoli podnosić. A jak to nie pomaga to trzeba szybę troszkę pociągnąć do góry ręcznie( pomóc trochę silnikowi). Nie wiem może coś tam się ślizga może coś sie wyrobiło. Czekam na pomoc. DZIEKI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2006 14:13
no to albo szyba źle ustawiona w dolnych mocowaniach i idzie "skosem" pod dużym oporem, albo silnik żużyty i słaby, albo linka ciężko chodzi gdzieś poprzecierana lub nienasmarowana.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 15, 2006 22:29
Zapewne żle idzie w prowadnicach może się poluzowało mocowanie z prowadnicą.
greg
Post autor: greg » ndz sty 15, 2006 23:32
Tomasz Żaguń pisze:Zapewne żle idzie w prowadnicach może się poluzowało mocowanie z prowadnicą.
bankowo - skoro ręcznie się da podciągnąć
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 15, 2006 23:37
greg pisze:bankowo - skoro ręcznie się da podciągnąć
no własnie ja też tak pomagałem ręką, a winą nie było złe ustawienie szyby tylko pozrywane druty w lince w okolicy silnika ciężko chodzące w pancerzu. Dorobiłem sobie nową z linki od malucha i gra.
-=TOMASZ=-
Post autor: -=TOMASZ=- » pn sty 16, 2006 19:09
CZyli mam wymontować cały mechanizm czy da się zdiagnozować tę usterkę bez demontażu. Chodzi mi o linki i o mocowanie szyby??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 16, 2006 21:37
Jka zdejmiesz tapicerkęi folię i jak kiedys już miałes do czynienia z tego typu sprawami to odrazu zobaczysz uszkodzenie.
