Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem MK4 2.0 Benzyna (115KM) AQY i mam następujący problem.
Od samego początku podczas jazdy czuć było lekkie szarpanie na wszystkich biegach na całym zakresie obrotomierza. Na kompie wykazało błędy:
- czujnik temperatury płynu chłodzącego
- czujnik położenia wałka rozrządu
- Lambda
- nieprawidłowa praca lub nieprawidłowe spalanie (nie pamiętam) cylindra ,rząd pierwszy.
Wymieniłem świece, przewody( stary przewód od 1 cylindra był zaśniedziały) oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Na dzień dzisiejszy samochód jeździ dobrze przy płynnym dodawaniu gazu i swobodnej jeździe. Przy gwałtowniejszym naciśnięciu pedału gazu dalej delikatnie szarpie. Im wyższy bieg i wyższe obroty i cieplejszy silnik szarpnięcia są łagodniejsze.
Błędy te same - oprócz czujnika temperatury cieczy.
Przy zakupie gostek mówił, żeby nie wymieniać rozrządu jeszcze przez 5 tys.
Proszę o jakieś sugestie, od czego zacząć, bo ze względów finansowych na wszystkie czujniki i rozrząd naraz nie mogę sobie pozwolić.
Lekkie szarpanie - błędy
Re: Lekkie szarpanie - błędy
wymień sonde, kup oryginał, błąd położenia wałka dalej sie pojawia?gagol pisze: - czujnik położenia wałka rozrządu
- Lambda
to zacznij od czujnika położenia wałka
[ Dodano: 24 Maj 2010 20:38 ]
a czy raczej nie chodzi o czujnik położenia wału? Bo coś mi się wydaje że w silniku 2.0 nie ma czujnika położenia wałka rozrządu
[ Dodano: 24 Maj 2010 20:41 ]
sorka mój błąd jest czujnik położenia wałka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
