Grzanie kolektora dolotowego
MisiekD
Post autor: MisiekD » pn maja 24, 2010 20:17
Witam, mam problem z grzałką kolektora dolotowego mianowicie nie chce się odłączać przy rozgzanym silniku czego przyczyną jest palenie paska na altelnatoże, narazie po prostu rozpiołem kabelek i jest wyłączona, zwracam się z prośbą o SCHEMAT UKŁ. ELEKTRYCZNEGO GRZANIA KOLEKTORA DOLOTOWEGO (ROZWIĄZANIE NA TERMISTORACH) z tym że w tym golfie 1.6 51kw rok 1990 jest nowsza instalacja niż we wcześniejszych modelach poza tym jest on na piereburgu 2EE. Z góry wielkie dzięki.
stonefree
Post autor: stonefree » pn maja 24, 2010 21:57
MisiekD, Podgrzewacz jest sterowany masą ze sterownika gaźnika za posrednictwem przekaźnika. Opis jest na szufladzie skrzynki bezpieczników. Wyjmij przekaźnik, sprawdź, czy nie skleiły się styki. Jeżeli jest ok, to sprawdź czujnik temperatury powietrza i cieczy chłodzącej.
MisiekD
Post autor: MisiekD » wt maja 25, 2010 08:11
Sprawdziłem styki sąoki czujnik cieczy też jest wporządku, a czujnik powietrza gdzie on jest bo nie wiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
