witam
Podesłał ktoś by schemat bo pomieszały mi się przewody i za bardzo nie wiem gdzie co jak
Jak bym miał schemat miał bym pewność że jest ok
i jeszcze potrzebował bym układu elektrycznego silnika bo podłączyłem kostki do czujników przewód do elektrozaworu, czujnika temperatur w głowicy i ciśnienia oleju
a zostały 2 oczka chyba one są dokręcane do króćca z prawej strony głowicy ? dobrze myślę ?
Potrzebuje schemat ukł chłodzenia
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Znaki tak jak piszesz,ale koło wałka rozrządu ma być zbite ze stożka (lekko luźne na wałku) do napinania paska.Po napięciu dokręcasz lekko i robisz 2 pełne obroty wałem,jak nic nie uległo zmianie i znaki są O.K to wszystko dokręcasz jak trzeba i palisz motor.
W napinaczu są 2 małe otworki i ja do tego używam zagiętych kleszczy do pierścieni segera.Ciągniesz w prawo.
[ Dodano: 24 Maj 2010 22:29 ]
Już chyba wiem...to najprawdopodobniej będzie masa,która ma być przykręcona przy króćcu wodnym z boku głowicy lub przy takiej dziwnej blaszce w pobliżu tego króćcagrze693 pisze:jest jeszcze jedno na cienkim przewodzie
