mam wielką prosbę - czy może ktoś mi wytłumaczyć a najlepiej pokazać na fotce jak wygląga ta nieszczęsna odma.
Silnik AFT, ale nie wiem jak w innych typach jest podobnie czy nie.
W moim 1.6 AEE odma znajduje sie z lewej strony patrząc na silnik. Od spodu od filtra powietrza z lewej strony wychodzi taki gumowy wąż który zchodzi w dół za silnik jakies 25cm do tzw odmy(taki plastikowy element przykrecony na trzy sruby z tyłu na bloku )Srednica tego weza to około 2cm. Moze u ciebie jest tak samo sprawdz .Pozdro.GregorG pisze:Witam
mam wielką prosbę - czy może ktoś mi wytłumaczyć a najlepiej pokazać na fotce jak wygląga ta nieszczęsna odma.![]()
Panowie zalączam zdiecie z Odma przy silniku taka odma jest w 1.4 1.6 pozdroGregorG pisze:Witam
DokładniePikus pisze:Panowie zalączam zdiecie z Odma przy silniku taka odma jest w 1.4 1.6 pozdroGregorG pisze:Witam
zgadzam sie ze odma jest w tym dokładnie miejscu tylko ze u mnie wygląda inaczej{jest bardziej płaska} i jest jak juz mówiłem wczesniej przykręcona do bloku silnika za pmocą trzech ampuli . pozdroPikus pisze:Panowie zalączam zdiecie z Odma przy silniku taka odma jest w 1.4 1.6 pozdroGregorG pisze:Witam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
